echauffement de la broche sur fraiseuse ernault somua Z1 PN
  • Auteur de la discussion aymen
Re: echauffement de la broche sur fraiseuse ernault somua Z1
Bonsoir (Bbr)
(si besoin je peux mesurer les dimensions du couple conique de la tête orientable de ma Z1 car elle est en pièces détachées).
Je vois que toutes les têtes n'on pas les mêmes pignons,
Tête universelle, un jeux: 17dents 3 935 289, un jeux: 20 dents 3 935 290.
Tête frontal inclinable, Bbr un jeux de 20 dents, N°. ... ...
Tête frontal un jeux: 3 935 443 en 28 dents et 3 935 444 en 35 dents.
jpal7@
Pour revenir au problème de notre amis (aymen)
Depuis le début il rencontrait un problème d'échauffement sur la tête monobloc,
Ont pensais aux roulements trop serrés !
Aprés l'avarie qu'il vient de subir,
on peut se demander si l'échauffement de la tête ne venait pas du couple conique trop serré,
je pense trop serré, utilisation à grande vitesse (2000Tr) échauffement, écaillage des dents sur le grand pignon, et casse.
Je suis toujour dans l'attente, pour les N° et nombres de dents de ses pignons démontés.
Afin de savoir si le couple que j'ai correspond.
jpal7@
aymen
désolé pour le retard voici les photos
la réf du pigon : 39 35 444 avec 35 dents
Bonjour (aymen)
Je sai que tu est très contrarié en ce moment,
Mais à la lecture de la cote d’alésage, je ne suis pas d’accord avec ton relevé de 44,7 ???
Soit tu as tremblé, soit ton pied à coulisse est mal en point ou mal étalonné.
Mon jeu de pignon est bien à diamètre inter de 45mm.
Et comme dit plus haut sur le forum, tu dois absolument tout démonter,
pour faire un nettoyage complet et parfait de l’intérieur de la tête, suit les conseiles des Anciens STP.
Les deux pignons sont à changer impérativement ensemble, demande des explications, si tu ésite, ou sai pas, on est là pour çà.
Je suppose que ma référence pour le deuxième est bonne,
N° 3 935 443 en 28 dents alésage 45.
Je n’ai pas la rondelle freins, MB9 , peut tu les avoir vers chez toi ?.
Je joins trois plans PDF,
Un de la broche du montant : 0171 Z1C.
Voir la pièce jointe 0171 Broche Montant Z1C.pdf Broche Montant
Un de la broche de la tête frontale : 0170 Z1C, pour infos, et à vérifier toutes les cotes, Par rapport à ta broche, STP.
Voir la pièce jointe 0170 Broche Montant Z1C.pdf Broche
Un d'une Broche Préhension Hydraulique:
Voir la pièce jointe 0172 Broche Montant Z1C.pdf Broche Pr Hy
édite du 13.05.2013 pour correction côtes.
Dans l’attente de te relire,
Jpal7@
aymen
Merci beaucoup pour votre aide, Je vais entamé le démontage et le nettoyage de la tête je vouz envoie les photos
Pour les rondelles freins je les ais acheté chez skf
aymen
J'ai cherché par tout le couple conique impossible de le trouvé en standard avez vous une idée ou je peux les trouvé
Est ce que l'usinages de ces pignons est une solution si oui quel traitement et quel type d'acier
Merci pour vos réponses
aymen
Bonjour a tous,
revenons a cette machine j'ai reçu le couple conique (merci laboureau pour votre aide) j'ai bien nettoyer la tête et j'ai tout remis en place tout semble ok sauf que j'ai toujours une fuite d'huile au niveau du flasque de la broche j'ai cherché sur les forum s'il faut un joint apparemment non je n'arriva pas a comprendre l'origine de cette fuite
avez vous une idée
Bonsoir aymen
Tu aurais du nous montrer des photos au remontage,
Soit tu met trop d'huile,
Soit il te manque un déflecteur, derière le roulement de broche.
Car la flasque à des chicannes, et un trou pour faire ressortir l'huile dans le corp de tête.
jpal7@
geo1_20
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Florent07
Florent07
Remyje66
tydji
tydji
tydji
confalo
Angelcach
pierreLG
pierreLG
pierreLG
mmo34
caramel
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Mumupilot01
jeanmichel1946
jeanmichel1946
bernard52
