eau dans le fioul
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Anonymous, 31 Octobre 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    eau dans le fioul
    Bonjour à tous, :-D
    Malgré l' adjonction, d' un filtre en sortie j' ai de manière récurrente de l' eau dans lle fond de a cuve de fioul qui est dans l' atelier :oops:
    J' ai vu en surfant des cartouches absorbantes que l' on met dans la, quelqu' un connait il :?:
    Si vous avez des astuces contre ce fléau, je suis toute ouie :wink:
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  2. Samifred
    Samifred Ouvrier
    491
    Inscrit:
    27 Septembre 2009
    Localité:
    Suisse romande (VD)
    eau dans le fioul
    Si c'est une cuve en métal, c'est de la condensation du à un courant d'air ou à un changement de température récurant.
    Remèdes:
    1 - isoler la cuve sur toute sa surface y compris en dessous avec une couche de laine de verre 60mm d'épaisseur et maintenez le tout avec de la bande collante argentée. (faire le travail à deux)
    2 - monter des parois en briques de terre cuite tout le tour et raccordez les utilitaires.
    3 - changer du cuve contre une cuve en PVC.
    Frédy
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    eau dans le fioul
    Merci samifred de ta réponse :wink:
    On est passé sur une cuve PVC il y a 2 ans, elle est isolée du sol et de tout courant d' air mais le phénomène perdure :oops:
    La température dans cette partie de l' atelier ne tombe jamais en dessous de 10°.
    vois tu autre chose à faire :?:
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  4. Samifred
    Samifred Ouvrier
    491
    Inscrit:
    27 Septembre 2009
    Localité:
    Suisse romande (VD)
    eau dans le fioul
    C'est sans doute ton fournisseur qui nettoie pas sa citerne et ou livre un fioul de moindre qualité.
    A vérifier !
  5. maitrefred
    maitrefred Ouvrier
    447
    Inscrit:
    8 Mai 2008
    Localité:
    VENDEE
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
  7. maitrefred
    maitrefred Ouvrier
    447
    Inscrit:
    8 Mai 2008
    Localité:
    VENDEE
    eau dans le fioul
    Pas de problème.
    On se sert de la différence de densité, l'eau est plus lourde donc elle reste au fond et en principe tu as une vis de purge.
    Généralement les décanteurs son montés avec un filtre mais c'est pas obligatoire, les mieux sont en verre transparent (on voit l'eau à travers).
    Enfin une image vaut mieux qu'un long discours !
    http://www.accastillage-diffusion.com/d ... ticle=6738
    J'ai pas d'actions chez eux !
  8. Celestin
    Celestin Compagnon
    547
    Inscrit:
    28 Août 2009
    Localité:
    environs de Metz (57)
    eau dans le fioul
    En agricole, où le fuel est stocké en quantité importante suivant le parc motorisé, les constructeurs de matériel imposent une filtration en sortie de cuve pour valider la garantie. Les injections actuelles sont très sensibles et les dégats provoqués par les bactéries dues à la présence d'eau deviennent vite couteuses....
    je suppose que ton bruleur ne fonctionne pas à 1700 bar :shock: mais une filtration adaptée telle celle de maitreFred préviendra de tout problème latent. Tu dois trouver ça dans la première cocnession ou coop agricole venue, sinon en GSB.
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    eau dans le fioul
    Merci maitrefred et celestin, :-D
    On va essayer cela car régulièrement on met de l' eau dans dans les moteurs :oops:
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
  10. Samifred
    Samifred Ouvrier
    491
    Inscrit:
    27 Septembre 2009
    Localité:
    Suisse romande (VD)
    eau dans le fioul
    Bizarre, depuis plus de 30 ans j’ai la même cuve !
    Aucun filtre ou décanteur installé et aucun problème d’eau.
    Si le fioul livré est de bonne qualité (0% de teneur en eau) pas besoin de filtre et décanteur.
    Chez-nous c'est extrêmement règlementé.
  11. FV300E
    FV300E Ouvrier
    369
    Inscrit:
    5 Février 2009
    Localité:
    26 Rhône-Alpes
    eau dans le fioul
    Bonjour « alproc » ,
    Je roule depuis une éternité avec des véhicules diésel, qui pendant plus de vingt-cinq ans étaient motorisés par “ Indénor ”, et tous ces moteurs étaient équipés d'un filtre décanteur ( “ Purflux ” ou autres), avec un bol en verre fort pratique quant à la récupération des impuretés ou de l'eau en émulsion dans le gaz-oil ou de condensation du réservoir, à part peut être le critère du débit et le quantitatif de la filtration/récupération, vous pourriez peut être vous inspirer de ce principe de filtration des impuretés et de séparation eau/gaz-oil.
    Cordialement. :neo_xp:
Chargement...
Partager cette page
