Terminé dynamo tachymetrique !!
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par 2clo13, 25 Novembre 2013.
Statut de la discussion:
  1. 2clo13
    2clo13 Compagnon
    899
    Inscrit:
    2 Octobre 2008
    Localité:
    bouches du rhone
    Bonsoir à vous;
    j'ai besoin de votre science.
    je possède 2 moteurs dynamo tachymetrique de chez radio energie.
    les caractéristiques : type REO-444 R2. V/tr/mn 2X0.06. I, 2X0.09A
    R max 10 000 tr/mn IP 54.
    en premier lieu je voudrais savoir à quoi cela sert t'il.
    il sont absolument neufs encore dans emballages.
    et bien sur leurs prix en estimation unitairement
    dimensions: bloc 160 mm longueur. diamètre arbre 12 mm.clavette 4 mm.
    je ne connais pas la tension de sortie, ni tension d'entrée si il y a.
    dans quel voltage de départ et jusque'ou cela peut monter !!
    peuvent t'ils servir de générateur pour éolienne ? ou autre comme une dynamo toute simple?
    ou de moteur en courant continu ?
    merci bien
  2. bm7084
    bm7084 Compagnon
    516
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    haute savoie
    C'est un appareil de mesure souvent attelé à un moteur,il vous donne une tension très précise liée à la vitesse de rotation.Exemple : 1000t/mn= 0,06 multiplé
    par 1000= 60V. Si vous graduez le voltmètre en t/mm,vous avez un compte tour.Mais sa plus grande fonction est le contrôle de la vitesse d'un moteur,
    régulation électronique.Ne peut pas servir en dynamo de puissance pour éolienne ,en plus ça serait dommage ,machine très précise et coûteuse.
    Neuve 3 à 400 E voire plus dans ce cas, car deux bobinages par dynamo
  3. 2clo13
    2clo13 Compagnon
    899
    Inscrit:
    2 Octobre 2008
    Localité:
    bouches du rhone
    bonsoir bm7084 pour tes lumières :idea:
    merci pour faire fonctionner les miennes :roll:
    je vais dormir moins c... bête cette nuit. :lol:
    donc je peux sans être trop gourmand en demander 200 roros pièce ?
    merci encore
    dors bien, tu as fais une bonne action, demain j'aurais quelques neurones en plus :roll:
Chargement...
Articles en relation
  1. Fluck26
    Réponses:
    Affichages:
    462
Partager cette page
