Durometre / Shore
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Ange_blond, 22 Avril 2015.
  1. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse - Castelnaudary
    Durometre / Shore
    En quelques mots, ayant le projet de réaliser moi meme mes amortisseur de couple pour moto, je voudrais determiner la dureté en Shore de l'original.
    Mais... pas de Durometre sous la main, et en acheter un à 80€ pour ne s'en servir qu'une fois serait pas économiquement interessant, le but étant de réaliser moi meme des pieces pour moins cher que le tarif chez le concessionnaire...
    Bref, auriez vous des astuces, durometre, conseils pour etablir cette mesure ?
    PS : je suis entre Toulouse et Carcassonne, si quelqu'un a ça chez lui et qui accepte que je lui rende visite
    Merci !
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Durometre / Shore
    Bjr ,
    En activité , j'avais fait un tel engin de mesure , ainsi :
    Faire un penetrateur , avec soin , ci joint un plan des profils , il y a 2 modeles , il faut utiliser le A dans ton cas .
    Ensuite l'adapter en bout d'un comparateur mecanique , monter ce comparateur verticalement sur un statif et charger la tige du comparateur d'une masse de 1 kg sur un petit plateau .
    Faire le zero sur le dessus de ta pièce en elastomere , sans charge , puis charger et noter la penetration du penetrateur sur le comparateur .
    En fait , le chiffre de durete = 100 - penetration en centiemes
  3. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Durometre / Shore
    Se faire son syteme ... ok je vois, mais n'ayant pas de quoi usiner et encore moins de quoi comparer, je part de loin... mon revendeur de composites a quelques echantillons a priopri, j'irai comparer au toucher... c'est mon meilleur plan pour le moment.
    Probablement dans les 80-90 Shore A d'apres mon revendeur... a voir.
    Merci quand meme :)
  4. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 852
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Durometre / Shore
    De quel composite que tu parles ???
    Par ce que comparer une dureté au toucher là faut être fort.
  5. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Durometre / Shore
    Ha pardon, mon fournisseur de composites et aussi fournisseurs d'elastomeres de silicone, tous les produits de moulage en gros et bien d'autres encore.
    Je vais voir si ça leur parle dejà... sinon je ferai des recherches plus poussés sur la dureté moyenne de ce genre de pieces.
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Durometre / Shore
    Bsr ,
    C'est pratiquement impossible d' evaluer manuellement la dureté de ces PU .
    Apres , on peut estimer les grandes differences par la raideur en faisant un barreau de section determinée .
    C'est bien pour cela que j'avais bricolé un instrument de mesure , car apres plusieurs decennies ...et des fournisseurs differents ... ( couleurs ) nous ne connaissions plus notre stock pour l'outillage .
  7. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Durometre / Shore
    Je vois... pas pratique tout ça...
    C'est un projet a long terme donc je vais creuser ici et là pour voir comment faire ça...
    Merci en tout cas de ces éléments de réponse :)
  8. brise-copeaux
    7 852
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Durometre / Shore
    C'est pour quoi faire, et pourquoi avoir besoin d'un duromètre..si c'est pour faire un moule, tu as le carbone avec résine époxys sans retrait.
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  10. brise-copeaux
    7 852
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Durometre / Shore
    Re
    Alzheimer me quête, pourtant je l'ai lu au début.
    En fait il faudrait savoir comment c'est fait un amortisseur, c'est pas sûr que tout le tube "vérin" soit en carbone, c'est peut être juste de l'habillage.
    Par contre si c'est tout carbone, là il faut être balèze dans la technique "savoir faire" et les composites, car c'est souvent fait en filamentaire par enroulement, avec un certaine degré différents par couches et en plus une certaine tension...là faut fabriquer une bécane.
    Autre connaissance savoir quel fil carbone mettre car il y en a une bonne quinzaine de types.
    Ensuite il y a la cuisson sous vide pour extraire le maximum de résine...plus tu baisses en pourcentage de résine plus c'est costaud.
    Donc c'est pas une mince affaire ton histoire.
    mon revendeur de composites a quelques échantillons a priori, j'irai comparer au toucher... c'est mon meilleur plan pour le moment.
    Probablement dans les 80-90 Shore A d’après mon revendeur... a voir.
    Je suis d'ailleurs étonner qu'il puisse te donner des chiffres sur la dureté, car la dureté c'est le savoir faire, la bonne résine, et les bonnes fibres carbone...attention il faut aussi un bon mandrin chromé...c'est dessus qu'il faut faire l'enroulement.
  11. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Durometre / Shore
    euuu alors je précise, on parle bien d 'amortisseur de couple ?
    C'est une piece en "pétales" en caoutchouc qui vient se loger dans la roue arriere, et qui assure une laison "amortie" entre la couronne (la chaine) et la roue.
    Là vous êtes sur un composites epoxy/carbonne qui n'a rien a voir, je pense que c'est hors sujet ^^
    Les composites fibre de verre/polyester je commence a maitriser pas mal, l'époxy/carbonne non, mais les silicones c'est encore un autre sujet :wink:
    Edit : voilà la photo :
    [​IMG] [​IMG]
  12. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 763
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Durometre / Shore
    j'allais te proposer un durometre a pneus, mais les prix sont les mêmes......tu ne connais pas un gars qui fait du rally dans ton entourage?
    et qui connait quelqu'un qui connait quelqu'un pour un pret?
  13. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
    Durometre / Shore
    A priori non, c'est un mini projet potentiel, rien qui soit determinant, et surtout je n'ai pas de budget donc si je trouve pas, c'est pas dramatique... soit je ferai des essais, soit je potasserai pour me bricoler un truc... enfin je sais pas trop encore mais c'est tout sauf "capital" juste que j'aurais aimé tenter l'experience dans la mesure de ce que mon maigre budget me permet.
    Merci en tout cas, je vais continuer a fouiller :wink:
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 574
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Durometre / Shore
    Bsr ,
    Oui , c'est un accouplement elastique , comme les ressorts amortisseur des disques d'embrayage
    Mais ce n'est pas tres difficile de faire un durometre ,
    voila une copie de ce que j'avais fait ( je n'ai pas refait un penetrateur pour la photo ) P1030891.JPG
  15. Ange_blond
    Ange_blond Ouvrier
    269
    Inscrit:
    23 Septembre 2014
    Localité:
Partager cette page
