durcir une statuette en calcaire, comment ?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par ilfaitvraimentbeau, 14 Septembre 2011.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 666
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    je sculpte et je fais des statuettes en calcaire assez tendre
    connaissez-vous un procédé pour durcir la surface afin de la rendre moins fragile ?
    si oui, je serais très intéressé... :-D
    merci par avance pour vos lumières..
  2. FILEAX 33
    FILEAX 33 Apprenti
    215
    Inscrit:
    13 Avril 2009
    Bonjour ... personnellement , je ferais des essais a base de résine polyester, sinon dans les gsb, on trouve des produits pour les murs " friable/salpêtreux" vendue assés cher, et au final remplaçable par de la colle a tapisserie, pas trop liquide ... à essayer sur calcaire non valorisé :roll:
  3. RICO
    RICO Compagnon
    902
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    On m'avait conseillé la lasure incolore pour les murs friables, ça a marché, à voir pour une statuette.
    A+,
    RICO
  4. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    974
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
  5. ilfaitvraimentbeau
    7 666
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  6. Chevreuil
    Chevreuil Compagnon
    619
    Inscrit:
    26 Novembre 2008
    Localité:
    cote d emeraude 22
    Résine epoxy diluable dans l'eau,on l'utilise en construction navale pour imprègner le bois,tres pénétrante.
    Best composite 56600 Lanester 02 97 81 00 05.Cdt
  7. JPDB 15
    JPDB 15 Apprenti
    236
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Cantal
    Le durcissement naturel du calcaire se fera lentement (plusieurs années) par exposition à l'air. Le CO2 se combinant avec le calcaire pour former un composé plus dur.
    Pour aller plus vite on peut imprégner la pierre avec du silicate de soude dit "verre soluble". Un bon droguiste doit avoir ça.
    Jean Paul
  8. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
  9. ilfaitvraimentbeau
    7 666
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  10. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Bonne idée !
    Et pourquoi pas sous vide, pour que le durcissement ne soit pas uniquement de surface, mais dans la masse ?
    Une cocotte-minute (ou plus grand, suivant la taille de la statuette...) et une pompe à vide faite avec un compresseur de frigo peuvent faire l'affaire.
    http://www.col-de-brouis.net/astuces/po ... _vide.html
    http://pierre.rondel.free.fr/images2/pompe/index.htm
  11. chlore
    chlore Compagnon
    2 352
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    A moins "d’aspirer" par l’intérieur de l'objet (poreux) je ne vois pas en quoi la mise sous vide fait pénétrer la résine ou alors tu parles d’accélérer le durcissement à coeur de la résine (qui reste de toute façon en surface de l'objet) ?
  12. ZeBill
    ZeBill Ouvrier
    300
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Toulouse Sud
    Effectivement le vide ne va pas aider... Sauf peut-être à accélérer le processus de séchage par volatilisation du solvant de la résine, mais probablement au détriment de la tenue dans le temps.
    Par contre en gardant la cocotte-minute on peut faire pénétrer la résine dans la statuette en forçant la pression. Et dans ces cas là, on a un autoclave (comme pour le traitement des bois)! (et si on veut garder aussi le compresseur de frigo, on peut s'en servir pour augmenter la pression dans la cocotte, mais faut faire attention ça peut monter assez en pression!)
    Bon par contre à mon avis il y a tout un tas de précautions à prendre (pour le matériel et le personnel!).
  13. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Pour l'imprégnation sous vide, l'objet est complètement immergé dans le liquide. Le vide créé (au-dessus du liquide) aspire l'air contenu dans les pores de l'objet qui est automatiquement remplacé par le produit. La qualité du résultat dépend de la porosité de l'objet et de la fluidité du produit d'imprégnation.
    C'est le principe employé pour teinter ou bakéliser des bois dans la masse, pour imprégner de résine les bobinages de moteurs ou de transformateurs, pour débuller les inclusions sous résine transparente, etc, etc...
    Dans certains cas, la fluidité du produit peut être augmentée par chauffage.
  14. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Et si ! Le vide va aider. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est autant employé dans l'industrie. :-D
    Le but du vide n'est pas de forcer le produit à entrer dans l'objet, mais d'y "faire de la place" en enlevant l'air qui y réside pour que le liquide puisse y pénétrer et le remplacer. En revanche, il ne sèchera rien car l'objet trempe dans le liquide...
    Il ne faut pas confondre le vide d'air créé au-dessus du liquide (qui enlève l'air de l'intérieur de l'objet par dépression) et la mise sous pression du liquide lui-même qui le force à pénétrer les pores de l'objet. Le principe en est complètement différent mais on peut lui trouver un air de famille avec l'osmose.
    Dans l'industrie ces deux opérations peuvent être faites, successivement, mais la mise en œuvre des deux est un peu compliquée pour un amateur. Ici pour les statuettes, avec un produit fluide, il est probable que le vide suffise.
    Quant au tas de précautions... Lesquelles :?: :eek:
    Pas de panique :!: :-D
    Il n'y a pas d'explosion avec le vide, tout au plus une implosion... Ce qui n'est quand même pas la même chose.
    Avec le volume d'une cocotte-minute (un peu plus résistante qu'une boîte à conserve...) et d'un produit froid et non corrosif, le "danger" supposé paraît bien plus que minime.
    :idea: Tu trouveras ici pas mal d'informations qui t'éclaireront un peu plus sur l'imprégnation sous vide :
    http://www.google.fr/search?sourceid=na ... +sous+vide
  15. chlore
    chlore Compagnon
    2 352
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Ok merci de cette précision qui a son importance : immersion de l'objet
    Par ailleurs l'augmentation de fluidité du produit par la chaleur dépend du produit (et suivant le produit on peut avoir l'effet inverse par début de polymérisation) bref pas n'importe quel produit
    L’imprégnation du bois c'est : mise de l'objet dans l'autoclave - mise sous vide - immersion liquide - mise en pression
Partager cette page
