Dufour tête démontée
renaudr
  • La Dufour est à 1200 €. e n'ai pas trouvé de N° de série où indiqué plus haut.
La SAIMP est beaucoup moins chère mais il manque la vis du transversal, le palier et la manivelle. Il faut que j'y retourne pour être sûr que le reste y est.
Que pensez-vous d'usiner une vis messieurs?
usitour
Sur ma "51" le n° se trouve à droite sur le transversal comme indiqué en
vert "là aussi" sur la photo du message #13 de ce post.
sur ce lien https://www.usinages.com/threads/amis-dufour-bonjour.83543/
sur la première photo , le marquage est visible parce que ce n'était pas
trop oxydé, c'est juste des caractères frappés dans la masse.
Pour usiner une vis personnellement je n'en serais pas capable, il y a 1 an
j'usinais avec une scie à métaux, des limes et une meuleuse, de plus le tour
que je possède est trop court pour la longueur de vis.
Pour la SAIMP quand tu parle du palier, je suppose que c'est l'ensemble
vernier+ support bouton de manoeuvre.
Si tu regardes ce lien http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/914368379.htm?ca=6_s
il n'y a pas, à proprement parlé, de manivelle, c'est surtout la vis et le pignon baladeur qui sont
des éléments de transmission mécanique.
Pour la dufour "jaune" , c'est un peu la loterie sans la faire tourner.
J'ai bien acheté mon tour haulin sans faire attention qu'il manquait le petit chariot supérieur,
occupé à regarder des détails et discuter, d'ailleurs il n'est pas encore opérationnel.
Cdlt
renaudr
Bonjour à toi,
Merci de ton post très complet et très clair.
Je n'ai pas vu mais je n'ai peut-être pas bien regardé.
Je devrais peut-être pouvoir sur le mien, en y prenant le temps je suppose. j'ai une lunette à suivre. Il n'y a que le risque de rater!
Exactement.
Il faut bien une manivelle sur le vernier pour le manuel. Mais tu as raison c'est intégré au vernier.
Cdlt
Merci de cette discussion. Bon dimanche.
Renaud
renaudr
Je n'achèterai pas la Dufour finalement. Elle est à 1200 € actuellement mais on peut probablement négocier un peu.
L'étau est avec mais il n'y a pas la lunette. En manuel tout bouge mais on ne peut l'essayer. Elle vient d'une école.
Merci pour vos commentaires. Je continue à chercher des pièces pour la SAIMP: https://www.usinages.com/threads/pieces-pour-saimp-type-fo1.83592/
renaudr
En MP je vous donne l'adresse du propriétaire bien sûr dans le 29.
Merci à tous pour la discussion.
vax
Juste pour info, j'avais loué le camion porte voiture de remorque center à Guipavas quand j'avais été cherché la Dufour d'Usitour.
Chargement au pont et déchargement au Manuscopic.
Je ne sais pas encore où tu es sur Brest mais si c'est dans le secteur de l'aéroport, j'ai un Manuscopic à disposition...
phil21
phil21
olivier311
olivier311
olivier311
Alex31
Romain 63
Castor24
sébastien62
sébastien62
Castor24
Castor24
Paulinho
geo1_20
schum22
stephane37
alexandre74
Général Dufour F61
olivier311
olivier311
Anto74
Anto74
Anto74
