dufour 22 aquisition /question
SPIDPOWER
Bonsoir a tous
Je me lance dans l édition d' un topic : une première pour moi j espère être au bon endroit et ne pas contrarier les modérateurs qui je pense sauront me rappeler a l ordre..
je viens de faire l' acquisition d' une fraiseuse Dufour 22 dans l' état sans accessoires et n' étant pas un spécialiste je me pose pas mal de questions .....Normal me direz vous mais bon
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][
[ tout d abord en premier la tête:
Elle semble être montée a l' envers est ce possible )par rapport aux autres D22 vues en photo sur les forums broche a gauche au lieu d être a droite
il y a en avant une pièce cylindrique ( a quoi sert elle cette pièce cylindrique a l' origine) sur lequel a été soudé un tube et un boulon part l ancien propriétaire[div=none]
la broche est semble t il en SA 30 ,donnée en SA 40 dans les doc?? et il manque un ergot
Avec quel produit peut on nettoyer l intérieur de la boite de vitesse qui semble être un mélange de caramel, de copeaux d usinage ,et d huile on ne sait plus trop de quelle couleur.
que faut il remettre comme huile après...
la boite est "dite" indépendante du bâti dans la documentation cela veut il dire qu' elle est facilement démontable pour un nettoyage interne complet
Je ne vais pas me lancer dans une restauration avec démontage complet peur de pas être capable mais plutôt réviser ponctuellement les point défaillant acquérir quelques accessoire progressivement pour la faire évoluer comme dans l' esprit de ce forum de passionnés semble t il
usitour
Les liens photos ne marchent pas!
Cdlt
bipbip30
itou :zoutte:pour la tête il me semble avoir lu que les 2 existaient.
matocaz
Merci d'intégrer les photos sur le site. C'est le meilleur moyen d'avoir des infos sur le matériel.
SPIDPOWER
Voila , avec un peu de mal j ai corrigé le tir pour les photos
Merci a tous
roland88
Bonjour spidpower
sur votre machine, c'est une tête universelle qui peut s'orienter de façon a avoir la broche a gauche ou a droite....
bipbip30
bonjour, pour la pièce cylindrique sur la tête, ne s'agit il pas d'une poignée pour orienter la tête plus aisément.
matocaz
Bonjour Spidpower,
OK pour les photos.
Quel côte as tu pour le diamètre de la broche?
SPIDPOWER
apparemment je suis en SA30 ci dessus le cône d attachement CLARKSON AUTOLOOK équipé d'une pince de 16 et d'une fraise (photo)qui était avec la fraiseuse
la longueur de cône oubliée sur le dessin est de 47 environ. le tirant un morceau de tige filetée en M12
michto
Bjr
Oui c'est du SA30 c'est pas si mal, moins utilisé que le SA 40 mais on trouve tout en SA 30, tu l'a essayé dans ta broche? il se monte? parce que des fois qu'il viennent d'une autre machine ?
A++ Michel
labrux guy
Salut à toi SPIDPOWER?
Pour ce qui est de la piece cylindrique en avant de la tete, il me semble bien qu'elle sert à la fixation du tuyau d'arrosage et pour la tete,je pense que tu dois pouvoir l'inverser sans probleme .Si tu as d'autres questions sur cette machine et que je peux y répondre,ce sera avec plaisir.
Bons copeaux et à plus sur les posts. Guy
SPIDPOWER
MERCI pour vos réponses
je continue mon inventaire
nouveau problème: l avance automatique semblait hésitante marchait plus ou moins dans un sens après pas dans l autre bref un problème quelque part
je pense avoir trouvé la liaison entre l axe et le cardan coté table se fait par une vis btr un un écrou a été brasé sur le cardan en bleu et cette vis est a serrer sur l axe mais pas d accès pour une btr et apparemment pas de méplat sur l axe a l origine y a il une goupille??
on ne voit pas trop bien sur la photo ma la partie entourée en rouge est l axe qui part sous la table (est il facilement démontable faut il enlever la table pour avoir acces a cette axe)
a suivre...
SPIDPOWER
Bonjour a tous
Je suis a la recherche de pièces détachées pour ma dufour 22 si quelqu'un connait une épave ....
Il me manque une manivelle de bout de table c est les 2 mêmes gauches et droite et le volant arrière qui est sur le carter en tôle l axe sort du capot la clavette est tenue par un collier serflex mais il me manque le volant
si au moins quelqu' un pouvait me donner le diamètre extérieure.
bonne journée
albatros_del_sur
J'ai la même en meilleur état. Je confirme la tête universelle est en SA30. Les cônes sont disponibles chez RC Machines je viens d'en recevoir.
Par contre en horizontal avec la lunette, le cône est en SA40.
Sur la mienne les volants de la table ne sont pas identiques, mais la machine datant de 1945 ils ne sont peut-être pas tous d'origine.
C'est la cote ext de quoi qui te manque?
SPIDPOWER
Le volant a l arrière de la machine diamètre extérieur.et photo eventuellement
SPIDPOWER
Pour les volants de la table il m en manque 1 donc je recherche un volant ( ou 2 si il sont vraiment différents)de table diamètre 160 hors tout alésage 20 pour la clavette on s arrangera toujours.
albatros_del_sur
Je suis en cours d'installation, je n'ai pas la grue donc je n'ai pas le bon angle pour la photo mais bon on voit sa tête le volant fait Ø 150ext
Ceux de la table font Ø 160 côté droit et 140 côté tambour (gauche) Je ne peux pas accéder pour voir les alésages pour l'instant. Il faudra que je les démonte plus tard, car les poignées des manivelles sont fixes et très désagréables à tourner. Je voudrai qu'elle tournent et que ce ne soit pas la peau de mes mains qui serve de palier:smt013
albatros_del_sur
Volant babord (gauche celui qui fait 140 de Ø ext) enfin démonté tout collé par la peinture alésage Ø 20 et clavette de 4. L'autre sera pour plus tard
Paulctx
coupevent
Alex31
pins
PJL18500
Florian 46
Général DUFOUR F59
olivier311
olivier311
olivier311
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
AVIATEUR 38
Romain 63
Romain 63
stephane37
suduiraut
mg850t3
mg850t3
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
