fxcnc
je vous fais part de la petit modif que je suis en train de finaliser sur mon Inverteur 5000
l inverteur 5000 a un fonction tig
mais le il ne gère pas le gaz
pour y remédier, j ai acheté une électrovanne pour aquarium, quelque raccord pour tube de même diamètre que l électrovanne, du tube polypropyléne,et un kit switch pour la torche tig ( sur ebay mais je sais plus quel vendeur)
il me reste a tirer le circuit (quand j aurais déterré l insoleuse et la graveuse)
finir le soft pour le 12f675
en gros
sur une pression du switch le pic ouvre le gaz pendant x seconde
si le transfo d intensite ne détecte pas de conso il coupe le gaz
sinon il attend que l intensite redescend et rajoute x seconde en fonction du potar et coupe le gaz
si l intensité monte sans impulsion du switch ont ouvre le gaz
je vous tien au courant (160 A pour l inverteur 5000)
fx
le pcb
le schema de l electronique
la torche avec sont kit switch
la facade avec la sortie de gaz le connecteur du switch et le potar pour la tempo
l electrovanne
vue d ensemble
en gros
fx
