DRO installée (SX3)
  • Auteur de la discussion zou
zou
je viens vous présenter la DRO que je viens d'installer sur ma SX3.
C'est une Meister TOP 10 2 axes.
Elle a été commandée chez Bee-bee, un vendeur de Singapour, qui est bien connu sur ce forum. Vraiment sérieux et rapide.
L'installation a pris en gros l'équivalent de 2 jours pleins car il y a évidemment toujours des surprises.
- Axe Y :
Pour les possesseurs de X3 et SX3, il faut savoir que le châssis en fonte de la fraiseuse étant grossièrement moulé, il n'est pas franchement droit ni perpendiculaire ; ça m'a obligé à réaliser 2 portées afin d'installer parfaitement la règle de l'axe Y. C'est la seule difficulté que j'ai rencontrée mais elle a pris beaucoup de temps. Ca correspond sur la photo à la bande de peinture noire.
Les équerres de fixation pour l'axe Y n'ont posé aucun pb ni de réalisation ni de fixation car les zones de support choisies sur la SX3 sont parfaitement usinées.
-Axe X :
Rien à signaler. Juste une petite équerre à réaliser et hop ! Il n'y a que l'alignement à vérifier au comparateur au montage. Je pense qu'il a du prendre moins de 3 heures à installer.
En général :
Il faut prendre son temps pour les trous à réaliser sur la fraiseuse elle-même ; il n'y a pas de droit à l'erreur et on a tous une certaine apréhension avant d'attaquer notre matériel à la perceuse surtout que tout ça se fait à main levée.
Voici une vue générale de l'installation :
Un gros plan sur toutes les pièces vissées et rajoutées sur la fraiseuse :
Un gros plan sur les équerres de l'axe Y :
Voilà, on peut dire en conclusion que c'est un accessoire dont on se passe jusqu'à ce qu'on y ait goûté ; il est devenu pour moi indispensable. Rien que de ne plus avoir à se soucier du backlash avec les verniers est d'un confort !!!
Bonne soirée à tous.
phil916
deux commentaires:
- ce n'est pas un moulage grossié qui fait que rien n'est droit mais bien le fait que ce soit un moulage justement, pour démouler il faut de la dépouille.
- bravo pour ton montage qui respire la rigidité et le soin :!:
bons copeaux
zou
phil916 a dit:
...- ce n'est pas un moulage grossié qui fait que rien n'est droit mais bien le fait que ce soit un moulage justement, pour démouler il faut de la dépouille...
Tu as tout à fait raison, mais c'est la dépouille qui n'est pas régulière !! disons que ça "ondule" dans tous les sens ; j'ai un bon mm de différence dans l'épaisseur des portées et un angle de dépouille nettement différent ; j'ai fignolé à la main avec une bonne lime.
phil916
je comprend mieux ta remarque.
après toute une nuit de réflexion intense pour trouver un truc à redire je l'ai enfin:
ça aurait été encore plus beau avec des chanfreins.
comment ça je cherche la petite bête :lol:
bon d'accord le temps que tu as passer à corriger l'équerrage suffit vu qu'on est là pour faire du copeau et pas que de " l'artistique" :wink:
à toi les perçages au diviseur virtuel, la belle vie quoi ! :-D
bonne journée
j.f.
joli montage. Et dans le bon sens.
C'st vrai qu'on ce dit : facile, un après midi...
Et puis on y passe le week-end !
Pour les dépouilles et irrégularités de fonderie, j'ai fait des lamages et utilisé des douilles ajustées au tour et des rondelles. Et des bras mécanosoudés, pour le fun, car c'est original.
Une remarque cependant : tu as utilisé des colliers Rilsan sur plaquettes autocollantes pour fixer tes câbles. L'adhésif ne résiste pas longtemps à l'huile.
Il y a mieux :
- les colliers utilisés pour les durit et câbles en automobile : anneau caoutchouc + collier à visser sur support.
- les colliers pour fixation de tubes de plomberie. Pas très joli, c'est vrai... Prendre de préférence ceux avec collier caoutchouc amortiseur. Là, il suffit d'en prendre un double.
Si tu ne vois pas ce que je veux dire, je te mettrai des photos.
Mais ces trucs adhésifs ne durent pas longtemps, et l'adhésif forme une sorte de glu très désagréables en quelques mois.
Elles sont vraiment super, ces visus !
zou
phil916 a dit:
...après toute une nuit de réflexion intense pour trouver un truc à redire je l'ai enfin:
ça aurait été encore plus beau avec des chanfreins....
Maverdave !!! j'ai oublié :oops:
Et pourtant, je me suis cruellement éraflé la main sur un coin ce qui m'avait rappelé de les faire ... Comme tu dis, j'ai passé pas mal de temps sur l'équerrage et je vais seulement passer un léger coup de papier à l'eau pour "casser" le tranchant.
j.f. a dit:
...- les colliers utilisés pour les durit et câbles en automobile : anneau caoutchouc + collier à visser sur support. ...
Salut Grand Babu ! Toi qui sens l'eau de Cologne (Ca, c'est pour les initiés qui ne sont pas des poussins de l'année ...)
Je ne vois pas comment sont les colliers auto dont tu parles ; par contre, j'ai sous la main les colliers de plomberie et je n'y avais pas pensé.
Ceci dit, je n'arrose pas alors j'attendrai qu'ils fassent la colle pour appliquer ton idée. Il y a encore la solution du servo-scotch de modélisme qui résiste assez bien ; en plus, j'en avais ...
sbz122
Si les patins se décollent, il suffit de les visser sur la plaque d'alu avec une petite vis à tête fraisée.
natale
BRAVO !
Installation digne de ce nom :)
Observation juste sur le tranchant, apres la premiere fois que on se fait mal la leçon est vite memorisée...
Observation juste sur les vis à ajouter sur les patins sous le collier ( dans le petit carré) tu as l'espace pour une tete fraisée, fais la maintenant que tout est propre et que le patins sont collés :wink:
j.f.
zou a dit:
Colliers distribués par Restagraf, se trouvant chez tous les revendeurs de pièces auto comme AD Auto : existe à partir de 8 mm, le choix est large.
C'est relativement cher, mais la qualité est au rendez vous. C'est fait pour être monté dans un compartimet moteur, c'est indestructible. La boucle est en inox.
Voir ici
Signé Furax, j'ai découvert en 81 ou 82 quand le film est sorti. Les livres audio et les BD sont dispos.
J'étais pas né quand ça passait à la radio !
Bons baisers de partout, à midi sur France Inter, en revanche, je me souviens assez bien... Les livres audio sont également dispos.
zou
Merci pour les commentaires et les idées pour les colliers ; @ j.f. : merci pour le lien ; j'ai des modifs de câblage sur un téléscope et c'est pile poil ce qu'il me faut.
fazer06
Bonsoir à vous (ça c'est pour la politesse !)
Il se trouve que j'ai une SX3 (pas encore installée :???: ) et que je compte mettre une dro tout pareil que Zou. Mais j'ai un peu peur sachant que je ne l'ai jamais fait et que la simple idée de percé ma machine m'effraye :homer:
Quel est la méthode la plus sur et la moins compliquée : le lamage ou la portée ?
La portée comment faire déjà ? Le lamage je vois a peu près. Quel sont les dimension de tes règles ?
Merci pour votre aide il faut que je me prépare doucement à l'éventualité :prayer:
zou
Salut fazer,
c'était aussi ma première installation de DRO et tout le monde a la trouille de faire des trous dans sa machine ; normal.
L'idée des lamages de JF me semble meilleure que la mienne mais je n'y ai pas du tout pensé. Ceci dit, les deux méthodes nécéssitent un ajustage parfait et je pense qu'au niveau temps passé, c'est kif kif.
Mes portées sont réalisées avec deux grosses rondelles d'acier que j'ai d'abord dégrossies à la lime électrique puis je les ai cyanolitées sur le bâti en fonte et pour finir, je les ai rectifiées à l'ancienne à la lime à main 1/100 par 1/100 jusqu'à ce que ce soit au poil. ca m'a pris plus de temps que l'usinage des équerres ...
Mes règles ont une longueur utile (déplacement) de 370mm en X et 150mm en Y ; ça fait une longueur tout compris d'environ 500 en X et 280 en Y.
Il y a un gros pièjac, c'est l'épaisseur du bâti ; c'est visible seulement de l'intérieur ce qui m'a fait casser une mèche dont le trou était pile poil à cheval entre la partie horizontale du bâti et le flanc ; coup de pot, elle a cassé en laissant de quoi la sortir. C'était au niveau de 3 vis qui fixent le carter de protection sur l'axe Y. (visibles sur les photos).
j.f.
Pour le temps passé, il est possible de faire ultra rapide :
En effet, avec les lamages, on a de suite deux surfaces planes. Si on a l'oeil (et on l'a tous, sinon on ne serait pas en train de discuter ici...) les perçages / lamages / taraudages sont bien d'équerre et parallèles entre eux.
Pour mon X, la règle a été fixée sur la table. Donc là c'est du gâteau.
Pour le Y, j'ai joué sur la profondeur des lamages par essais successifs et corrections. Pas trop fatigant. Mais pas très malin... En effet j'avais déjà deux petites entretoises égales au bons diamètres et longueurs.
Je me suis enfin mis à réfléchir quand il s'est agi du Z. 320 tours de manivelle pour monter la console, et la même chose pour la descendre, ça aide à se creuser un peu les méninges.
Donc :
1) fixation et alignement grossier avec quelques rondelles (à l'oeil et au niveau pour les verticales)
2) un aller et retour : on obtient un écart précis au comparateur sur un seul déplacement ; on sait directement de combien corriger. Il n'y a plus qu'à tourner des entretoises de la bonne épaisseur.
3) un deuxième aller et retour de vérification
4) mal aux bras, mais règle positionnée. Au moteur, il aurait suffi de quelques minutes !
Fait avec 2 comparateurs afin de tout faire à la fois :
induma-a-tourelle-1-s-testa-veloce-t5214-705.html
Ca aurait été beaucoup plus rapide sur le Y si j'avais procédé comme ça, au lieu de faire des tas d'allers et retours et de corrections en carressant la fonte à la fraise à lamer !
Très propre la réalisation :smt023
Pour la fixation des câbles, tu peux garder le principe des rylsans (plutôt les noirs) et tu fais 2 trous dans la plaque Alu avec diamètre la largeur du rylsan et comme entraxe le diamètre de la gaine - 1 fois le diamètre des trous...
Et tu fixes en mettant le clips du rylsan derrière... c'est super propre.
Vu l'épaisseur de la patte tu peux même faire un petit lamage derrière pour enfouir le rylsan...
j.f.
Ah oui, au fait...
A propos de Rilsan...
Il y a aussi les fixations SAREL pour électricité domestique. C'est ce que dit Wika, mais en préfabriqué. Ceux avec embase percée pour vis tête fraisée. C'est exactement fait pour ça. Mais faut en avoiur sous la main, ou avoir un pote électricien. Acheter une boîte de 100 pour ça...
Mais ce qu'on peut reprocher à tout ce qui est collier Risan, c'est que le démontage est destructif.
Remarque, zou, il a une solution encore plus simple. Mais simple de chez simple !
Il fait deux petits trous à travers ses embases collées, à des coins opposés, et il taraude. Et hop, deux vis par embase, problème réglé. Joli et tout et tout. Tuning, quoi... Top moumoute.
Je ne sais pas si pour vous c'est comme pour moi, mais j'en suis à la deuxième version du cheminement de câble, et il y a encorte une configuration X Y Z dans laquelle une boucle a tendance à accrocher une régle. Alors le démontable facile à refaire c'est quand même pratique.
Quant aux trous en trop, c'est pas un gros problème. On taraude le trou, on visse une vis avec du freinlilet, on meule à ras, et on met une goutte de peinture. Après, c'est comme neuf.
zou
Je donne la palme à la solution de wika58 ; discret et classieux. :smt023
Ceci dit, je vais quand même attendre que la fixation actuelle parte en vrille avant de la refaire ... C'est bien gentil les modifs mais place aux copeaux maintenant que c'est opérationnel !
CESAR
Ca me plait bien, ton" truc".
Je l'ai vu à 370€ sur Ebay, valable ?
Dans la foulée, je cherche (doucement) une solution pour motoriser l'axe Z, les tours de manivelles sont usant à la longue!
zou
Avé ,
On est nombreux à l'avoir achetée chez "BEE-BEE" qui vend sur Ebay ; feed-back au poil ; sérieux et rapide.
C'est le genre d'accessoire dont on pense que c'est superflu avant et dont on se dit quand on l'a "qu'est-ce que j'ai été c.. de ne pas l'installer plus tôt".
Je vais aussi motoriser le Z ; j'ai trouvé des moto-réducteurs puissants et de petite taille en 12V aux USA et je teste. IL y a aussi un système avec poulies mais encombrant. Si tu as des idées, je suis preneur.
CESAR
Re
Ma première idée était de loger cela sous le bati et d'entrainer par un pignon en 2 parties comme sur les karts 125 à vitesses.
Il faut un 12V continu pour avoir une variation possible de vitesse, non?.
Je pensais aux moteurs d'essuies glace ou assimilés.
T'as mis ou/comment la partie lecture?
zou
La motorisation du Z sous le bâti ? J'avais bien pensé à ça surtout qu'il y a un grand axe qui sert de renvoi vers la partie verticale ; déjà, il faut coucher la machine pour l'installation et puis en cas de besoin de maintenance, c'est carrément indémerdable, à mon humble avis. C'est discret et mécaniquement valable mais l'accessibilité m'a fait renoncer à cette idée.
L'écran de ma DRO est de l'autre côté par rapport aux photos à peu près à la hauteur de la manivelle du X ; Le bras est vissé dans le mur et j'ai l'écran sous les yeux et sous la main.
CESAR
Si ce n'est pas sous le bâti, il ne reste que par dessus la colonne, en attaquant le bout de la vis verticale qui me parait bien petit en diamètre.
zou
DRO installée (SX3) C'est GENIAL !
C'est comme la scie à ruban !! Qu'est-ce que j'ai été --- de ne pas mettre ça plus tôt !!
Je viens de faire une série de trous circulaires ; et allez, tu changes de trou comme qui rigole, un coup avec le centreur, puis le perçage, puis un coup de fraise à lamer et tout ça sans se soucier du rattrappage de jeu ;
C'EST GENIAL !!!
Voilà comme conclusion.
Au fait, un grand merci à ma puce qui me l'a offerte pour la St Valentin :smt060
fazer06
Eh ben elle est gentille ma puce :lol:
Elle peux pas m'en offrir une à moi stp :oops:
Trololo
le grand 63
le grand 63
Alex31
pablio
Gcrimi2005
Kev28
Seb314
Mico
