Drivers pour XP et plus pour WIN7
  • Auteur de la discussion chars48
chars48
J'ai un PC portable qui tourne sous WIN7 Pro et je m'aperçois que Sony n'a pas de driver pour ce système d'exploitation pour mon appareil photo numérique (plus très récent).
Heureusement, mon PC de bureau tournant toujours sous XP, je suis sauvé.
Ma question est simple : avez-vous un "truc" pour WIN7 ?
the_bodyguard1
Salut, tu peux faire une analyse sur le site toutlesdrivers.com en branchant ton apn à ton pc!!! Peut-être trouveras-tu ton bonheur ou sur le site télécharger.com, il y a parfois des drivers lambda qui fonctionne très bien.
marcaureleii
Question bête mais tu veux faire quoi avec ton appareil photo qui nécessite un driver ?
chars48
marcaureleii a dit:
Tout simplement le connecter à l'usb pour charger les photos dans le pc, et pour qu'il soit reconnu, il faut le driver.
PParent
Surprenant. Il est vrai que je n'ai pas l'habitude des APN Sony mais la plupart sont considérés comme des lecteurs amovibles genre clé USB.
tchitchou
Bonsoir.
Si ton APN met les photos sur une carte mémoire, tu peux utiliser ce genre d'adaptateur lecteur de carte pas cher
ça
Ça a résolu un mien souci d'apn capricieux.
chars48
Merci à tous pour les conseils.
@ the_bodyguard1
Je vais visiter ces 2 sites
@tchitchou
J'ignorais l'existence de ce produit
marcaureleii
PParent a dit:
+1 !
J'ai aussi un APN Sony (pas tout jeune non plus) et je n'ai jamais eu besoin de drivers. Il suffit de le brancher et de "fouiller" dans le dossier DCIM.
Autre question donc: que se passe-t-il exactement quand tu connectes ton apn à ton ordi ?
LeLiégeois
chars48 a dit:
Bonjour Chars48,
Ton appareil photo doit être reconnu comme un périphérique USB par ton OPS via un driver.
Il est étonnant qu'un périphérique reconnu par XP pro ne soit pas reconnu par Windows 7
(driver incorporé)
Dans le cas ou cela ne fonctionne pas, il faut acheter un lecteur usb de cartes. (+ou-15€)
Vérifier que le lecteur de carte peut lire les cartes Sony.
Avantage : ton "vieux" Sony est USB 1, le lecteur sera USB2 (ou 3) d'où plus grande
vitesse de transfert.
A +
LeLiégeois qui te salue
chars48
marcaureleii a dit:
Lorsque je connecte l'APN à l'usb du PC, celui-ci m'indique : "Veuillez installer le pilote pour ce périphérique" mais Sony n'en a pas pour WIN7.
Sur l'autre PC, toujours en XP, j'ai téléchargé le driver approprié chez Sony et c'est ok.
Mon APN est Sony DSC-S70
Ma démarche consiste, tout simplement, de tenter de ne pas devoir sortir la carte mémoire de l'APN pour effectuer les transferts.
marcaureleii
ce n'est pas vraiment que je ne te crois pas, c'est que je suis surpris que ça ne puisse pas marcher sans drivers. En vérité à moitié surpris, Sony ayant la mauvaise habitude (à mon sens) de faire du non-standard...
Cela dit, est-ce que ça t'embête de nous faire un copie-écran de quand tu branches ton apn au pc (oui c'est pas du bon français :???: ). D'autre part, quelle version de Win7 as-tu exactement? Parce qu'il y a toujours moyen de se débrouiller sachant que le plus simple dans ton cas sera d'avoir un lecteur de carte mémoire....
Dernière question, quand ton branche ton apn au pc, il y a bien marqué "PC Mode" sur l’écran de ton apn ?
marcaureleii
Je viens de fouiller le net. Essaie de regarder dans ton menu de configuration de ton apn si tu peux régler le protocole usb sur ptp ou mass storage. Apparemment ça a l'air de marcher comme ça ...
chars48
Petit résumé :
PC portable Toshiba avec Win7 Pro 32 bits APN Sony DSC-S70
Chez Sony, le driver pour cet APN s'arrête à XP.
Sur les sites spécialisés "drivers", idem Sony.
J'ai tenté d'installer le driver XP, mais en cours d'installation, blocage avec message "not compatible with your operating system".
Conclusion : Je vais continuer comme d'habitude, à savoir, soit utiliser le PC de bureau avec XP, soit utiliser le lecteur de cartes mémoire.
Merci à tous pour votre collaboration.
marcaureleii
tu es sûr de ne pas vouloir essayer un ou deux petits "trucs" encore ?
chars48
marcaureleii a dit:
Merci pour ta proposition, mais comme je ne suis pas un "king" en informatique mais seulement un simple utilisateur, je ne souhaite pas faire des essais - ça marche, ça marche pas -.
Le but de mon post était de trouver quelqu'un chez qui j'aurais un retour d'expérience.
titi t16
titi t16
01power
XIIIVSI
PL50
Juluan
Juluan
Juluan
carlos78
Bambi
