drivers pas a pas 5 fils
  • Auteur de la discussion ericb
ericb
je dispose d'une cnc conversion hbm 45 avec electronique de soprolec.
je dispose aussi d'un moteur pas a pas 2 A a 5 fils .
ma question : quel drivers pour le mettre en 4 ème axe (les drivers de soprolec ne vont pas).
cordialement
P.Taramesh
Il ne serais pas plus judicieux de changer de moteur ? Je pense que cela couterait moins cher .
mdog
Salut!
Pour les PAP 5 fils, c'est contrôle unipolaire obligatoire, donc n'importe quel driver unipolaire fera l'affaire :wink:
Mdog
elliott
CNCSERV a dit:
Attention, c'est peut être un 5 phases!
ce doit être un moteur à 4 bobines + le commun à verifier
en unipolaire il fonctionnerait dans ce cas
vres
elliott a dit:
CNCSERV a dit:
Alors je reformule ca doit être un 4 bobines avec point commun, mais attention c'est peut-être aussi un 5 phases. :-D tout est dans le conditionnel car pour en être sur il faudrait des indications en plus
JKL
Si je ne m'abuse, un moteur 5 phases a soit 10 fils soit 6 fils.
mdog
JKL a dit:
Oui il me semble aussi. 5 fils, à moins que je n'ai le cerveau à l'envers, ça ne peut être qu'un unipolaire avec un commun à toutes les bobines.
vres
JKL a dit:
il y a aussi des 5 phases a 5 fils "Vexta"
voir pdf : http://www.orientalmotor.com/products/p ... ochure.pdf quand on ne sait pas ... C'est incroyable de tout critiquer et de tout contester comme ça. C'est une maladie ?
je le repette j'ai dit Peut-être il faut savoir lire, même si c'est peu probable il vaut mieux en etre sur avant d'acheter un driver unipolaire.
Dans les 2 cas la solution de P.Taramesh me semble la bonne
T'énerve pas, 8-) , c'est comme ça avec tout le monde et sur tous les posts...
Le mieux c'est d'ignorer...
Tout à fait hors sujet: :roll:
Personne n'aurait une solution "Low Cost" pour piloter un moteur 5 phases (10 fils) :?:
J'en ai récupéré un et je voudrais pouvoir l'utiliser sur un diviseur par exemple,,,
Donc pas de problème de vitesse, de couple, ...
Je voudrais juste profiter de sa précision (500/1000 ppt) 8-) ...et l'utiliser plutôt que de le laisser sur une étagère... :-D
mdog
wika58 a dit:
C'est tout le problème, pas évident de trouver les contrôleurs pour ces moteurs... J'avais déjà cherché sans succès (je ne me souvient plus pourquoi par contre ??). A la limite il faudrait le fabriquer, c'est pas super compliqué, mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Je ne sais pas...
Ok pour les 5 phases 5 fils, je me suis planté ^^. J'en avais jamais croisé des comme ça.
Mdog
MaX-MoD
J'ai croisé sur le net un schémas de contrôleur pap5phases via port //, mais je n'ai pas noté le lien :???:
En revanche ça n'était pas contrôlé en courant => grosse résistance et grosse dissipation de chaleur, 1/2 pas seulement (mais pour un 5p c'est moins critique :-D ).
Dommage que le dsPIC utilisé dans PAPSI n'ait pas 5 PWM (que 4, les boules!!!), car là ça aurait été assez économique et très performant :roll:
PS: à la décharge de JKL, reconnaissez que globalement il s'est adouci depuis quelques temps!
Relax, il reste encore des petites rancœurs ( :lol: ) mais je suis sûr qu'on va finir par tous s'entendre soi on y met chacun du sien :wink:
elliott
don't stress les gars 8-)
MaX-MoD a dit:
Voila une option standalone :)
bon maintenant faut que je retrouve le site aussi ....
Salut Elliot,
Bien vu le montage... :roll:
Si t'as plus d'infos, je suis preneur... :wink:
Rem,
Mon moteur 5 phases est un 10 fils...
Mais si je regarde le schéma, il n'y a pas de problème à mettre un commun pur chacun des enroulements...
On en parle lors de notre prochain visu... :wink:
P.S: On te revoit plus sur le forum... :-D ...ADSL Wi-Max ??? :lol:
A+ :wink:
JKL a dit:
Avec GOOGLE et les mots "5 phases stepper controller" on découvre pas mal de pistes dont celle-ci :
http://www.rorze.com/english/Tech/controll/RD053A.pdf
Merci pour le rappel des qualités de google :rolleyes:
Des drivers du commerce ont en trouvent, mais les prix sont pas donnés... :x
Ce que je cherche c'est un DIY...
Merci Elliot,
Mon copain, dont je t'ai déjà parlé, travaille avec de l'ATMEL, je vais lui demander s'il a de quoi programmer celui-ci...
Ton montage précédent me plasait bien aussi... :wink:
JKL
wika58 a dit:
JKL a dit:
Ma remarque n'était pas pour faire de la publicité pour Google, mais pour dire qu'il est bien plus efficace de chercher par soi-même grace à Google, que de demander aux autres sur un forum de le faire.
C'est juste un constat général car nombreux sont ceux qui procèdent ainsi.
C'est bien dans ce sens que je l'avais écrit et je constate que tu ne sais pas lire entre les lignes... :roll:
J'avais fait au paravant des recherches sur le web...et c'est tout simplement pqarceque le sujet est abordé dans un fil de discussion que je me suis permis de demander si quelqu'un avait des infos...
Je n'ai pas créé de post pour une demande d'info à ce sujet.
wika58 a dit:
Tout à fait hors sujet:[/color] :roll:
Tu commences sérieusement à en agacer plus d'un (en commencant par moi) sur ce forum avec tes remarques toujours désobligeantes ou critiques... :mad:
CNCSERV a dit:
... quand on ne sait pas ... C'est incroyable de tout critiquer et de tout contester comme ça. C'est une maladie ?
je le repette j'ai dit Peut-être il faut savoir lire,...
Si tu es mal dans ta peau, on y peut rien... :roll:
Mais on se passerait bien de tes commentaires... :evil:
elliott
wika58 a dit:
Ca ne devrais pas lui poser de problème
PS:Pour info mon second lien posté n'à pas pour origine une recherhe sur
Google (je n'ai pas regardé d'ailleurs comment il était référencé)
car l'article sur le stepper à 5 phases date d'octobre 2008
merci Elliot pour ton info ...ET ta remarque... :wink:
phil916
Wika58 si tu es coincé j'ai différents programmateurs atmel je peux t'en prêter un quelques temps mais vu comme tu aimes l'électronique et qu'on peux programmer les AVR avec un simple dongle sur port parallèle tu devrais te le faire (ou acheter sur ebay si tu es pressé c'est dans les 15 euros)
voilà un lien vers le programmateur et des explications si tu as des soucis j'essaierai de t'aider au mieux de mes connaissances.
H.S:
Au début je pensais installer une carte interface qui transforme la touche envoyer en electrocuteur dès que je veux répondre à ses trop nombreux messages désagréables et puis finalement ...
j'ai juste mis un filtre spécial "black JKL", je ne lis même plus ces réponses c'est très reposant car du coup c'est incroyable comme il est agréable de participer à ce forum :wink:
elliott
wika58 a dit:
les 5 phases sont souvent dédiés à des applications pro,donc récup
pour les amateurs....
pour les piloter dans le principes il faut créer 5 signaux carré déphasés
entre eux de 36° soit avec un chip dédié comme chez Allegro par ex,
ou par soft avec un µcontroleur
Merci Phil et Elliot,
C'est vrai que ce moteur je l'ai récupérer sur une machine que ma boite mettait à la benne, mais malheureusement il n'y avait pas la partie commande...
Sympa pour ta proposition Phil, je la note.... :wink:
Mais pour le moment, j'ai plein de projets à terminer et il vaut mieux que je ne me lance pas sur un nouveau... :roll:
J'ai juste sauté sur le fil car j'ai ce moteur depuis plusieurs années sans savoir comment mon servir...et j'ai en projet de réaliser un diviseur "numérique" (réducteur + moteur PAP) donc ça pourrait être l'occasion de l'utiliser...
Elliot, ça te dit qqch... :lol:
Bonjour les spécialistes du pilotage des moteurs PàP (et boujour aux autres aussi), :wink:
J'ai parcouru les différents liens et je me retrouve avec plein de questions :roll:
Dans un cas, les bobines du moteur sont en étoile et il y a le pilotage de chaque bobine par un simple transistor NPN... 8-)
...et dans l'autre cas, les bobines sont montées en Pantagone et le pilotage est fait par des drivers bipolaires L296...
Je suppose qu'il y a des avantages et incovénients chacune des 2 méthodes de pilotage...
Si vous pouviez m'éclairer? :prayer:
Pour mon appli, je n'ai pas besoin de vitesse, ni de bcp de couple puisque c'est pour entrainer un petit réducteur pour en faire un diviseur... :roll:
D'avance merci. :wink:
MB Creations
peponne30
burmanac
AlliPapa
AlliPapa
christt4
