dressage tube long
  • Auteur de la discussion lebaron
brise-copeaux
abomber a dit:
je ne sais pas se qu'est une poire? Chez moi c'est un fruit.... :coco78:
Chez nous aussi c'est un fruit,,,,mais tu sais très bien quand mécanique il y a des noms un peu bizarre!!!!
Une poire c'est ça....on peut dire que c'est une grosse pointe tournante..çà permet de passer plusieurs Ø.
[attachment=0]poire.JPG[/attachment]
olivier311
La poire, cest bon pour la santé
Simplement avec la poire, tu ne peux plus dresser la face du tube, ce n'est en fait qu'un tampon intermédiaire entre la contrepointe trop petite et le diamètre du tube trop grand pour la contrepointe.
Ce système est très pratique, mais pas dans ce cas-là
zerutoki
Guest
d'accord avec olivier,pas trés utile pour dresser....ou jusqu'a un certain Ø
zerutoki
Guest
Cette fois-ci,j'ai des differences de quelques dixiemes sur mes Ø,donc la technique précédentes n'allez pas.Je ne serai pas concentrique... :mad:
J'ai donc fais une bague conique (15°) fendu.Ce qui permet de m'adapter à mes diametres differents(de qq dixiemes seulement)
Ca tiens beaucoup mieux.
Voila :-D
JLuc69
Content d'avoir servi à quelque chose et bien joué pour la bague conique en acier : plus résistant et plus rigide :-D
brise-copeaux
abomber a dit:
Voila :-D
Ça coute très chère chez vous en outillages !!! :eek:
Alors qu'une étoile peut prendre des Ø différents et en plus tu peux centrer l'intérieur au petits oignons. :-D concentricité garanti 100%.
moissan
toutes les solution on leurs avantage : l'etoile a 3 vis marche a tous les diametre mais il faut faire le reglage au comparateur : ça prend un certain temps
le systeme a cone est plus rapide ... pas forcement precis si on serre plus fort d'un coté que de l'autre , mais plus rapide pour du travail en serie que l'etoile a 3 vis
brise-copeaux
moissan a dit:
Re,
La 3 branches "vis" c'est plus long a régler et grosse prise de tête, il est préférable d'avoir une à 4 branches, réglage très rapide qui est comparable à un 4 mords....avec l'habitude c'est vite régler même pour de la série c'est pas 10minutes de plus pour chaque pièces qui va ruiner la boite...et comme dit plus haut elle permet plusieurs Ø avec le même outillage.
Un truc qui me gêne dans tout ça comment peut on faire un usinage sans pouvoir contrôler les concentricités simplement en se fiant sur l'outillage....moi franchement je ne pourrai pas.
zerutoki
Guest
brise-copeaux a dit:
moissan a dit:
Re,
si,je pouvais controler ma concentricité,mon outillage rentre dans ma piece,j'ai placer un comparateur a l'interieur.
Quand à l'étoile,les alesages on un ra0.2,et j'avais peur de les marquer avec cette méthode..
Castor24
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
brise-copeaux
cancer49
Robert
Precis84
RzO
carpob
Djam_cnc
stefan531
pascalconstant
Trololo
