PParent
Je suis actuellement en train de monter un P51 avec des trains rentrants électriques.
Un gars de mon club m'a conseillé d'installer une double alim non redondante comme sur le schéma ci-dessous.
Le but étant de garder la réception et les commandes principales en cas de blocages des trains rentrants. Si les trains rentrants sont bloqués et vide la batterie, il y aura toujours la possibilité de faire atterrir (en limitant la casse ).
Que pensez vous de ce montage avec deux accus de tension identique (4,8V) et avec deux interrupteurs ?
N'y a t-il pas de risque pour le récepteur à partir d'une certaine différence de potentiel entre les deux accus ?
Merci d'avance pour vos avis.
