Documentations soudeuse par point ARO
Discussion dans 'Téléchargements' créé par christou31, 9 Octobre 2009.
  1. christou31
    christou31 Nouveau
    Inscrit:
    30 Septembre 2009
    Comme j'ai été aidé sur ce forum par certains (alors que j'étais nouveau) pour le choix de ma soudeuse par point ARO et comme j'ai moi même galéré pour trouver de la doc avant mon achat, je partage la doc que j'ai eu avec ma pointeuse (D112+pince N169).
    LA DOC CONCERNE LE MATERIEL ARO D112, CD112, D122, CD122 + PINCES N166,N169,N176,N179
    Au menu:
    Nomenclature des pièces détachées avec plan de la pince (scan LQ photocopieur):
    http://dl.free.fr/aUJVoSdDi
    Scans HQ
    Catalogue de porte électrode ARO avec références ARO d'époque (intéressant pour connaitre tout les types de porte electrodes adaptable avec table de besoin en porte electrodes/marque de voiture (carrosserie)):
    http://dl.free.fr/aI37OT0fr
    Une pub d'époque sur le "coffret tire-clou" avec explication pour s'en servir:
    http://dl.free.fr/qv2dcDgqk
    Là on attaque le lourd, la notice technique avec mode d'emploi, astuces, entretien du matériel pince/coffret:
    http://dl.free.fr/tsx9A5gJP
    Mode d'emploi avec dessin techniques, dessins des cablages et circuits électriques contenus dans les différents coffrets:
    http://dl.free.fr/qLmdiUqs0
    En passant voici une photo de la mienne elle est switchable en 220V(25A) ou 380V(11A), je vais essayer de la tester ce weekend sur une tôle de 2cv (extra slim!!):
    [​IMG]
    voilà en espérant que ça aidera ceux qui veulent en savoir un peu plus, cherchent des docs pour réparer ou fabriquer ou qui cherchent à acheter une pince ARO.
    A bientôt
  2. Gargouille07
    Gargouille07 Nouveau
    Inscrit:
    6 Mai 2009
  3. Jeanalvitre
    Jeanalvitre Apprenti
    177
    Inscrit:
    15 Mai 2007
    Localité:
  4. olive35-1
    olive35-1 Nouveau
    Inscrit:
    14 Décembre 2010
    Localité:
    Brocéliande
    Merci christou 31 pour ces documentations !
    En possède une et c'est très pratique et avec la doc origine :
    c'est encore Mieux !
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    J'ai une pince ARO sans coffret, j'ai eu un problème bizarre avec les fichiers: le premier se charge et s'ouvre sans problème. Le deuxième est introuvable, le troisième et le quatrième commencent à se charger mais pas de fin de chargement malgré le chargement du bon nombre de Mo. (Win 7 - IE)
    Salutations
  6. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Sakut,
    je n'ai pas pu télécharger la "pub d'époque".
    Merci pour les autres docs et pour les schémas !
    Je me demandais ce qu'ils appellent "la gestion d'énergie"
    En regardant les schémas, on comprend .
    Je vous livre ce que j'ai pigé, corrigez-moi si je me trompe :wink: :
    La durée de la soudure est réglée par une temporisation, qui peut descendre à 0.05s pour des tôles très fines, des fils ou des grillages.
    Pour avoir des soudures parfaitement régulières, il faut que le point de départ de la temporisation soit lui même très précis et corresponde bien au début de la soudure, c.a.d. de la fusion du métal.
    Si le contact entre les électrodes et la tôle est parfait, la soudure démarre immédiatement et il suffit de démarrer la tempo dès que l'on envoie le courant.
    Mais si la tôle est sale, couverte de peinture, ou d'état de surface irrégulier, la résistance de contact au début de la soudure est forte, et le courant "relativement faible".
    En tout cas en dessous du courant provoquant la fusion du métal : le courant passe, mais "ça ne soude pas encore"
    Par contre, ce courant suffit à échauffer la surface en brûlant/traversant les impuretés.
    Dès que la couche d'impuretés est passée, le courant augmente et la fusion du métal peut démarrer,
    Or ce "nettoyage" peut prendre un temps "variable" d'un point de soudure à un autre.
    Et ce délai n'est pas forcément négligeable par rapport aux temps de temporisations les plus faibles.
    Dès l'apparition du bain de fusion, le courant doit augmenter brusquement dans les électrodes.
    Ce courant est mesuré par un transfo en courant dans la pince, et un signal électrique est fourni au temporisateur électronique.
    La brusque augmentation du courant est détectée et déclenche alors le début de la tempo, qui est donc synchronisée avec le début de la fusion du métal.
    En démarrant la temporisation à chaque fois au début de la fusion, la temporisation contrôlera très précisément le temps **soudure**, indépendamment de l'état de surface initial de la tôle et du temps de démarrage du point de soudure.
    Sur l'appareil, il y a un inter à 2 positions (c.f mode d'emploi) :
    Position 'O', sans "gestion d'énergie", pour tôles propres : on voit que le signal du capteur de courant n'est pas pris en compte, et la tempo démarre immédiatement.
    Position "Th", avec "gestion d'énergie" : la temporisation est bloquée jusqu'à ce que le signal issu du transfo en courant dépasse un certain seuil.
    Voilà...
    Commentaires bienvenus !
  7. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Salut, d'après la doc, les pinces **seraient** soit en 220V, soit en 380V. Ce qui est switchable, c'est le primaire du transfo 24V.
    Ta pince est-elle elle-même switchable en 220v/380v ?
    La doc dit d'utiliser la pince "correspondant à la tension du réseau".
    Je pose la question, car ton modèle n'a pas l'auto transfo de réglage de courant (ça aurait éventuellement pu avoir aussi ce rôle, bien que ça n'apparaisse pas explicitement sur la doc)
  8. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Salut Christo31,
    pas moyen d'accéder à ce document.
    Qu'appelles-tu "coffret tire-clou" ???
    La qualité du scan des autres doc est excellente, merci encore !
  9. berpolo
    berpolo Nouveau
    Inscrit:
    15 Octobre 2012
    Bonjour, je recherches la documentation concernant la soudeuse par point D112 ou DP 38 N
    Merci à ceux qui me répondront....
  10. vincent45
    vincent45 Nouveau
    Inscrit:
    8 Février 2013
    Je suis très intéressé par les documents que vous avez scanné sur les postes CD112 et la pince N169.Malheureusement les liens ne sont plus actifs .Avez vous la possibilité de les mettre une nouvelle fois sur le forum??.Avec mes remerciements anticipés.Salutations cordiales .vincent45
  11. Cailloux
    Cailloux Compagnon
    527
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    Enghien - Belgique
    Je me joints à la demande....
    Merci d'avance,
    Michel
  12. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Je les avais téléchargées.
    Il faudrait les mettre dans les docs du forum (et mettre le lien dans ce sujet, qu'on ne me redemande pas les docs dans 6 mois :wink: )
    Soudeuses par point ARO.
    • Boîtiers de contrôle ARO D112 et CD112 D122 CD122
    • Pinces N169 et N179 (N166 N176)
    • Pince Double points DP38 N
    Notice Technique :
    http://dl.free.fr/kwSDRIIuE
    Mode d'emploi :
    http://dl.free.fr/qC5cOslcK
    Catalogue de porte-électrodes :
    http://dl.free.fr/fRCNKDG97
  13. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 618
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
  14. Cailloux
    Cailloux Compagnon
    527
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    Enghien - Belgique
  15. did33520
    did33520 Nouveau
    Inscrit:
    4 Mai 2013
    possedant une soudeuse par point aro j'aimerais bien avoir de la doc dessus, donc si quelqu'un pouvait me donner des liens valable se serait tres gentil de sa part :prayer:
    merci d'avance
Chargement...
Partager cette page
