uelbud
Guest
bonjour une doc comprenant les infos de puissance réelle des machine electro portatif et pneumatique
pratique pour ceux qui doivent choisir une machine sachant que Facom ne fabrique pas juste du matériel re-badgé
ceci et valable pour les marque constructeur comme ingersoll ou chicago qui sont les plus courante ........le reste et souvent des copie plus ou moins réussi .......... la force de la machine ce situe dans le moteur simple ou double
attention au section interne des tuyau ....il faut respecté de la sortit de cuve au matériel une section correcte voir abaque ...attention aussi et surtout au accouplement qui sont aussi un problème pas la peine d'avoir un conduit de la bonne section intérieur et tous perdre dans un accouple rapide qui va réduire de moitié la section de passage le l'air donc bien pensé sont circuit avant tous
comme tous matériel pneumatique ... attention à l'entretien.... pour l'eau un systéme de filtration efficace et recommandé pour la durabilité ainsi que la purge régulière de la cuve du compresseur
le lubrifiant en excès qu'il soit adapté ou inadapté va colle les palette et permette au polluant de ce collé dans le rotor et attaqué les organe interne cage et palette
les produit lubrifiant et nettoyant sont peut cher et efficace certain vont dire inutile machin et mieux etc....mon retour depuis 40 ans et que mes machine sont toujours en état seule l'évolution des technique optimise la puissance ce type de kit pour un amateur sont au moins pour 5 ans
https://www.orexad.com/fr/burette-d-huile-speciale-nettoyage-moteur/p-G1296000757
http://www.manutan.fr/fr/maf/kit-entretien-et-nettoyage-moteur-pneumatique
CATALOGUE_NUAIR_2016.pdf
bonne lecture
bonne lecture
