Terminé Divers matériel tour
Statut
davidtoulouse
Bot usinages.com
Bonsoir a tous,
Voila, j'ai fouillé un peu dans des caisses et j'ai du matériel qui ne me sert pas du tout.
J'aurais souhaité avoir votre estimation pour chacun des objets:
- j'ai une boite avec une quarantaine de pinces type 5C avec divers diamètres et surtout des diamètres en pouces.
Le filetage arrière (dans catalogue Otelo) est noté diamètre 31.623 par 20 filets par pouces.
- une tête porte pince pour tour, mais aucune idée du tour sur laquelle celle ci se monte.Alors si vous avez une idée?
- Une tourelle Good Chap type 0Bis (96x96 et hauteur de 74) avec 2 portes outils (un porte outil dont un avec cone morse 3)
- Enfin, 2 portes outils pour tourelle inconnu (genre tripan ???)
Voila, si vous pouvez me donner une estimation pour cela?
Je mets quelques photos
Merci par avance
Pince type 5C
Tete porte pince pour tour (3)
Tete porte pince pour tour (2)
Tete porte pince pour tour (1)
Tourelle Good Chap
Porte outil genre tripan? a confirmer
davidtoulouse
Bot usinages.com
Bonjour a tous,
+ de 100 visites, et personne ne peut me donner une estimation?
hagwil78
porte pinces
salut, quel est le diamètre de queue de pinces pour ce porte outil, merci willy
Loulou31
Pour la tourelle PO ça semble être du Rapid Original Type A.
Pour le prix je dirai 15€ par PO.
J'aurais été interessé par la même mais en type M.
Jean-Louis
Chris57
A l’arrière de la Tete porte pince pour tour y a t'il un cône, si oui quel est le diamètre mini du cône ?
Christophe
davidtoulouse
Bot usinages.com
Bonsoir a tous,
Pour la tête porte pince, il y'a juste un cône devant, et le diamètre intérieur est de 35mm
Voila, vous savez sur quoi ça se monte? cela peut il se monter sur différents modèle de tour?
Ce qui est dommage, c'est que je ne peux monter la tourelle Good Shap sur mon tour (cazeneuve LO), elle est trop petite et il me faudrait une tourelle plus grosse, sinon, je la garderait
Chris57
Donc vu que l'arrière n'a pas de cône pour montage sur nez de broche standard américain je donnerais une fourchette de 50 - 80 € suivant l'attachement et le type de pince compatible.
Christophe
Charly 57
davidtoulouse a dit:
Bonsoir a tous,
Peux tu s'il te plait faire un petit croquis qui montre ou se trouve cette cote de 35 mm et qui donne la profondeur de l'emplacement de la pince?
Ce logement pour la pince est il cylindrique ou alors conique?
Merci d'avance
hagwil78
porte pinces
bonjour, je présume que cela est du F 35 , evaluation si complet 80/100€
davidtoulouse
Bot usinages.com
bonjour a tous,
Charly, je te mets une photo avec l'écrou de devant enlevé, on voit le cône et ensuite c'est un alésage sur la longueur de diam 35mm.
Le cône, au plus haut, mesure en gros 46mm de diamètre.
Voila, j'espère que cela répondra a ta question.
hagwil78
porte pinces
salut, si le passage de l'écrou est de 38mm , c'est bien du F 35 à+Willy
davidtoulouse
Bot usinages.com
Bonjour Hagwil78,
Je confirme, le passage de l'ecrou fait un peu plus de 38, il fait 39mm
david
Statut
poljez
Castor24
tibus
tibus
Papygraines
Papygraines
Papygraines
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Macfun
Macfun
Macfun
Tom_Franche_Comté
OMalley56
