Disque Dur Ext. et Programme ?
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
D'après certains avis que j'ai pu recueillir , on
ne peut pas installer de programme ( ex: Solidworks )
sur un disque dur externe !?
Et surtout le faire fonctionner . Avez vous des avis .
claude
rebarbe
Cela ne pose pas de problèmes, mais le temps de réponse du disque est bridé par l'interface usb donc c'est à déconseiller surtout si le programme demande un accès fréquent au disque.
J@r0d
Certains programme n'accepte en effet pas d'être installé ailleurs que sur le même disque contenant l'OS
Et si le sens de la question était d'installer un programme sur un disque externe afin de pouvoir le transporter simplement d'un pc a un autre alors non ca n'est pas possible, sauf si le programme a un "installeur" dit "portable"
Anonymous
Guest
Merci rebarbe et J@r0d
En fait , le but est d'avoir solidworks avec ses
bibliothèques, ainsi que mes dessins sur un
disque séparé , mais pas de le transporter .
En fait un disque externe , n'est rien d'autre
qu'une "grosse" clé usb :?:
cb
jvr33
Bonjour a tous
tu doit pouvoir spécifier l'emplacement pour sauvegarder tes fichiers, et tes bibliothèques, dans Solidworks
pierrot57
bonjour !
Tu devrais en premier lieu faire un disque de sauvegarde de ton programme,du set-up de ton cnc ,un autre pour tes fichiers de commande antérieur deja réussi , de préference le programme sur ton disque interne et les commande réussi sur disque dur externe.
Encore la tout depend de quel systeme d'exploitation et ton ordinateur ,vitesse,mémoire et mise a jour de ton ordinateur.
Ensuite un chose que personne ne vérifi avant tout autre chose ,la question?? es ce que mon power supply (bloc d'alimentation )
est assez puissant (valeur + que juste) cela donne un jeu dans tes configurations et le systeme ,tout prend bcp de power
(mémoire,disque int-ext demande de donné a ton programme ,tout commence avec la puissance requis et disponible.
pierrot : :wink:
jujurassik
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
harmful
brise-copeaux
brise-copeaux
fred 69
deuche87
deuche87
cr-_-
Trololo
Jeannotv6
f6exb
f6exb
