Dispositif maître-esclave
PUSSY
Lexique
En parcourant le forum et en suivant les liens donnés pour un cyclone
(http://www.instructables.com/id/Dust-Sn ... to-Switch/),
je suis "tombé" sur ce dispositif :
85082
Le détail de l'interrupteur à lames souples :
85083
Voici la liste des composants donnée par l'auteur :
< Reed Switch - just one of a bunch I had laying round. It is about 1" in length, glass body, the coil goes tightly round this.
D1 - rectifying diode
D2 - rectifying diode
TR1 - a small step down transformer (to 6V) - time to use one of those 'wall warts' you have been saving.
C2 - 6.3V 4700uF
(but just use what you have in your scraps box)
C4 - 6.3V 4700uF
C5 - 6.3V 4700uF
DC Relay - 6V DC relay, a smallish low current thing is what you want.
Contactor - Heavy duty contactor, I found this on a thrown out saw - these are useful for NVR applications.
R2 - 8.2KOhm resistor, important for protecting the reed switch.
C3 - a 0.22uF 275V AC capacitor
R1 - 330 Ohm resistor
B2 - a suitably beefy bridge rectifier >
1) Que pensez-vous de ce système ?
2) Quelle est la valeur du condensateur C1 ?
Merci de vos réponses (éclairées),
cordialement,
PUSSY
Nikass
Ben, sur le principe ca doit marcher !
C1... quelques uF, quelques volts. 10u/16V par exemple ca devrait fonctionner.
Tu attends quoi comme infos ?
a+
PUSSY
Lexique
Merci de ces renseignements, j'attendais juste la valeur de "C1" qui n'était pas donnée,
et confirmation que c'était un schéma viable, pour le cas où ...
PUSSY.
gaston83
PL50
Greg de Nîmes
papeteme
01power
01power
01power
Borisravel
Borisravel
DELTA-IO
Sébastien P.
Sébastien P.
simon74
simon74
