Roll
Je suis confronté à un problème que je n'ai jamais rencontré précédemment.
La semaine dernière je finissait de souder une petite construction métallique lorsque je suis arrivé en fin de bobine; je monte donc une bobine neuve que j'avais en réserve, et là c'est la cata! J'ai eu bien du mal à effectuer les (heureusement) dernières soudures: instabilité de l'arc, vibration bizarre de la torche, voila les symptômes...
Comme la seule chose qui ait changé était le fil, je me suis renseigné auprès du revendeur (un pro et sérieux) qui m'a assuré qu'il distribuait ce produit depuis des années et qu'il n'y avait jamais d'ennui...
Après plusieurs vérifications et essais infructueux, j'ai finalement compris que le phénomène était le suivant: entre le tube contact et le fil se succédaient des adhérences qui finissaient par céder sous la poussée du moteur d'entrainement. J'en ai eu la confirmation en changeant le tube contact d'origine par un neuf que j'avais "pour le cas où", et là, plus de problème, tout fonctionnait comme avant.
Malheureusement, et c'est pourquoi je sollicite vos connaissances, après quelques utilisations les symptômes réapparaissent; ils sont encore assez modérés, mais ça ne va pas s'arranger car je n'ai vraisemblablement pas traité la cause première, cause dont j'ignore la nature.
S'agit-il d'une coïncidence (défaillance d'un composant électronique) ou d'un défaut du fil, je me pose la question?
Avez-vous été confrontés à ce genre de situation? Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
Kemppi adaptative 180,fil acier: 0,8
