MJL
J'en appel aux spécialistes de l'électrotech et du réseaux EDF.
Est-il envisageable de diminuer la puissance d'un moteur tri en ajoutant 3 résistance de forte puissance en série sur chaque phase ?
D'après mon calcul, 3 résistances de 50Ohms 1.5Kw en serie avec un moteur de 10CV fairaient chuter la courant de 12A à 6A dans le moteur.
Soit un diminution de la puissance globale.
Je résonne comme un tambour, ou mon résonement est juste ?
En gros ma question est : Que ce passe t-il dans un moteur quand on diminue son courant nominal ?
Merci d'avance,
MJL
Merci d'avance,
MJL
