dimensions tête de cheval tour vuilleumier VF250
  • Auteur de la discussion punchy
punchy
Bonjour a tous
Je recherche les dimensions de la tête de cheval pour mon tour vuilleumier
Ou la pièce ( plus les pignons) en occasion mais je n'y crois pas trop
Je n'ai trouvé que cette photo pris sur un autre post
Punchy
matocaz
Bonjour Punchy
Ou est la photo?
Philippe
punchy
Ma machine un peu vide...
Et une vue générale du tour chez l'ancien proprio
as tu envisagé de te fabriquer la lyre, c'est peu être la solution si ces machines sont peu présentes.
il est possible que la pièce ne soit pas très difficile à réaliser.
bonne chance.
A+Bernard
osiver
Oui, surtout qu'à part faire des filetages en pouces, il me semble que le train d’égrenages est fixe.
Le choix des pas et même l'inversion de sens se font au niveau de la boîte de broche ou de la boîte de vitesse :wink:
j'ai retrouvé la photo de la pièce du Ernault que j'avais démonté pour Patrick, cela devrait être à peu près identique, découper dans une tôle un peu épaisse et rapporter une frette sur la fixation à la boite.
encore que celle là est à deux intermédiaires, peut être pas nécessaire sur ton tour donc plus simple.
A+Bernard
punchy
Oui je cherche les dimensions pour le fabriquer
Je sais qu'il y a deux ou trois vuilleumier sur le forum
J'espère qu'il pourront me donner des infos
J'ai retrouver l'axe "baladeur"
Punchy
A priori tout est sur le même axe, tu n'as pas vraiment à savoir les dimensions, tu as le diamètre du support, la taille du baladeur et la longueur de la lumière importe peu.
Bernard
ce sera plus facile avec les dimensions, la lumière de fixation est sur le même plan cela te facilitera la tâche.
pourras tu nous faire le reportage de fabrication.
je ne sait pas si Patduf a fait la sienne, vous êtes tous deux de Bordeaux ça peux aider.
A+Bernard
punchy
Oui je vais détaillée la fabrication
Elle sera en mécano-soudé en eseyant d'etre le plus proche de la forme d'origine
Mais je n'ai pas de quoi fraiser pour le moment, donc il y aura des compromis
Je dois faire un post sur mon tour
Punchy
punchy
Voici les photos de la fabrication
Image 1 Feraille de recup
Image 2 tube passer au tour fendu et souder sur une cornière épaisse (5mm)
Image 3 decoupe de la lumière
Image 4 et 5 ajout de plat et d'une équerre avec trou oblong
Image 6 mise en situation apres peinture
Punchy, tu as trouvé la solution, je n'aurais pas pensé à la faire en tôle mais bon cela fera le même travail, il te faudra peut être surveiller la flexibilité si cela doit arriver.
A+Bernard
punchy
Je ne m'inquiète pas trop pour la rigidité
L'équerre fait 5mm plus du plat de 8mm
Le côté fait 20mm de haut
Et la pâte sur le côté est tres rigide aussi
Romain 63
who
remilaciotat
proto60
Adël9074
trusquin
trusquin
trusquin
champimatic
geo1_20
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
osiver
JASON
JASON
Remi C
norm
DDMIL
DDMIL
DDMIL
champimatic
olivier311
olivier311
olivier311
