dimensionnement d'une table cnc pour decoupeur plasma
  • Auteur de la discussion halfoun
halfoun
etant debutant dans la fabrication des tables cnc pour decoupage plasma , je desir fabriquer une table cnc dans j'ai concu par solidworks les plans de la table en assurant le guidage suivant X , Y et Z . Maintenant mes difficultés resident dans le choix des moteurs pas à pas , la carte de comande à choisir , la puissance et l'allimentation. sachant bien que je possede un budget de 1000 Euro.
comment faire pour choisir les moteurs , la carte qui va avec ainsi la puissance.
existe t'il des kit complet ou en trouver?
table cnc
fabrice c
salut haloun
il manque des précisions
comment sont entrainé les axes? (vis a billes, cremaillère, courroie, etc..)
quelle type de torche vas tu y mettre?
halfoun
merci dabord.
dimension de la table : espace de travail 2 m x 1m
entrainement courroie ouverte cranté . pour la torche j'ai pas encore acheté , mais moi je vais l'utilisé une torche droite pour decouper des epaisseur faible jusqu'à 3 mm
fabrice c
pour la découpe plasma, il n'y a pas d'effort de coupe donc un moteur de 2,5 à 3Nm est suffisant (attendre confirmation des autres)
à condition de ne pas avoir de résistance dans le roulement
combien de moteur mets tu sur l'axe X?
halfoun
je met un seul moteur sur l'axe X , un autre sur l'axe Y et un autre sur l'axe Z
MERCI d'avance
halfoun
salut fabrice
merci de votre aide .
voila pour le moteur je vais choisir un moteur 4nm et pour les carte de commande comment je vais choisir sachant bien que je vais utiliser le logiciel gratuit sheetcam
jvr33
t'as pas de contrainte, de force sur la matiere t'as pas besoin de moteurs avec beaucoup de couple
3Nm , c'est suffisant
halfoun
fabrice , si j'utilise une carte CNC3AX que dois je utiliser comme moteurs
fabrice c
la cnc3ax est limité au unipolaire
certain sur ce forum ont eu des problèmes avec!
halfoun
que pense tu de la carte Mach3 est elle surdimensionné pour la decoupe plasma oubien elle est mieu adaptée
halfoun
salut fabrice ,
voila j'ai trouvé un kit de controller complet si joint les reference :
halfoun
j'ajoute aussi les caracteristiques du moteur pas à pas M311
halfoun
fabrice que pense tu de cette configuration . est ce quelle peut faire l'affaire. je veux aussi te demander si la comande de l'allumage de la toche integré dans la carte oubien c'est un autre branchement differant.
fabrice c
le kit à l'air bien
en plus il propose des kits complet plasma
ça peut faire l'affaire
pour la torche, il faut le THC (plasma torch control) en plus, mais là il faut des precisions de ceux qui en utilise un
dans quelle coin du monde es tu?
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
