Anti
Je souhaiterais connaître l'avis des membres du forum sur mon cas ...
Je suis en train de construire un treuil hydraulique, moteur hydraulique monté en direct sur le réducteur (à double réduction, engrenage puis vis sans fin, réduction 45:1), sa sortie est équipé d'un pignon 11 dents pas 31.75.
Le pignon moteur tournera à 21trs/min max, et tambour à 9,75trs/min
Le couple du moteur hydraulique est de 91Nm au maximum que je souhaite utiliser, en sortie de réducteur de 4125Nm puis au dernier pignon de 9000Nm.
Mon tambour, équipé d'une pignon 24 dents (à confirmer, c'était un bon compromis entre la taille du tambour, vitesse d'enroulement et force), fera qu'il s'exerce une force de 75000N sur la chaîne, si mes calculs sont bons, ça "commence à faire" (C = F*r soit F = 9000/0,12)
Quand je regarde cette doc' d'un fabricant de chaînes http://www.brampton-renold.com/nmsruntime/saveasdialog.asp?lID=909&sID=860
page 9 nous avons des abaques (symbole A ou B ?), si je prend en compte la puissance qui sera de 9kW =((900mkg*9,75)/716))*0,750 et la vitesse de rotation du pignon (9,75trs/min), en chaîne simple il me faudrait une d'un pas supérieur à 50,80 ?
Ensuite si je vais page 11 de ce même document, la chaîne 20B1 qui correspond au pignon monté en sortie de réducteur, il est indiqué une charge de rupture de 95000N.
Que penser de tout cela ? J'avoue ne pas savoir !
Sachant que j'utilise le moteur hydraulique à la moitié de son couple possible, sous 205bars alors qu'il est prévu pour 400bars..
Si quelqu'un peut essayer de m'y faire voir plus clair
