dimension axe de pedalier velo
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Dodore, 3 Juillet 2012.
  1. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    j'ai un copain qui s'est payé un vélo électrique, venu apparemment de chine, l'axe de pédalier est tordu certainement dû a un mauvais traitement thermique
    il a demandé au vendeur, par courrier, le remplacement de cette pièce, le vendeur s'est empressé, évidemment, de ne pas répondre
    il m'a demandé de refaire cette axe, je vais bien sur le faire refaire par un collègue ayant un tour
    mon problème: le bout d'axe à une forme carrée mais en même temps légèrement pentée, les cotes de cette partie carrée ne sont pas facile à mesurer
    j' cherché sur internet les dimensions de ce bout d'axe et je n'ai pas trouvé
    est ce que quelqu'un pourrais me donner un site ou je pourrais trouver ces cotes
    pour info le diametre sur lequel est fait le carré fait 16 mm
  2. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Re: dimnsion axe de pedalier velo
    la taille maxi du carré, c'est 16 / racine carrée de 2, donc 11.3mm sur pans.
    je ne peux t'en dire plus :oops:
  3. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    oui, mais les angles du carrée ne sont pas sur le diametre 16, il reste une partie du cylindre, et en plus le carrée a une pente c'est a dire que la dimension n'est pas la meme sur toute la longueur elle meure environ 12,7 en bout et 13, 5 du coté le plus gros la longueur est d'environ 18 mm mais ce sont des cotes mesurées sur des pentes au pied à coulisse et la longueur n'est pas facile à déterminer , donc approximatives, il doit y avoir une normalisation ou au moins des cotes standards
    j'ai donné la cote 16, parce que j'ai pensé qu'il existait des axes de différant diamètres
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Pour le carré , la cote sur plat en bout est de 12.7 et à 16 mm elle est de 13.8 mm ( pente ) .
    Enfin il y a differents montage ?? , ces axes de pedalier sont aujourd'hui , en cassette ( avec les roulements ) , de differente longueur .
  5. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    oui c'est bien ce que j'ai vu en faisant mes recherches le pédalier est vendu prêt a être monté sur le vélo
    j'ai corrigé une faute
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr Dodore ,
    Je fais depuis longtemps du velo et c'est une pièce que l'on remplace de temps en temps , les roulements prennent du jeu ou se billent ( point durs ) .
  7. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    ou est ce que ça s’achète? combien est ce que ça coute?
  8. coredump
    coredump Compagnon
    3 439
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Vérifie surtout l'état des pédales, si celles ci sont marquées, il faut les changer sinon ça ne tiendra jamais.
    D'ailleurs tout les fabriquants sérieux ont arrêtés les pédaliers a emmanchement carré, c'est vraiment réservé au bas de gamme maintenant.
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Il faut simplement s'assurer que les manivelles n'ont pas de jeu angulaire sur leur emmanchement carré .
    Perso , je n'ai jamais eu de pb a ce niveau , les jeunes grands costauds , peut etre ?? :mrgreen:
    Un boitier ou cassette de marque ordinaire de ce type , vaut dans les 18 € au magasin local de mon specialiste en cycle .
  10. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    c'est pas un grand costaud qui l'a tordu, c'est d'origine en fait ce velo n'a jamais roulé a cause de ce problème d'axe tordu
    je viens de repérer un indication "170" ou "178"
    le dernier chiffre est mal marqué et prête a confusion
    je viens de mesurer les longueurs
    d'un bout de l'axe jusqu'au chemin de billes 59 y compris le filetage, parce qu'en bout ce sont des filetages mâles
    de l'autre coté 63
    et au centre d'un chemin de billes à l'autre 67
    ce qui donne une longueur total de 189 si je ne me trompe pas
    je demanderais au copain, demain matin, si c'est une cassette
    si oui et s'il trouve une cassette je lui suggérerais de l'acheter ce seras plus simple
  11. coredump
    coredump Compagnon
    3 439
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    Ne t'embete pas:
    http://www.probikeshop.fr/shimano-boitier-axe-carre-68xaaaa3mm-bb-un26/68018.html
    moins de 10€ livré chez toi. Tout ce qu'il te faut c'est la longueur d'axe (ca va de 113 a 122mm). Il te faudra aussi l'ecrou spécial pour le démontage/montage, a voir sur le vélo d'origine et selon la marque du nouveau boitier (ici shimano, donc http://www.probikeshop.fr/super-b-cle-a-cannelure-pour-boitier-de-pedalier/1377.html oui presque plus cher que le boitier...).
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Apparemment c'est du specifique ?? , la longueur est importante ( 189 ) , les parties filetées en bout , habituellement ce sont des taraudages en Witworth ( 5/16 ) ....
    Faut voir s'il n'est pas possible d'adapter un boitier standart ( 113 ou 128 ) , veiller sur le filetage interieur du tube , souvent 1.37' x 24 f/p , mais il y a aussi du Ø 35 x 1 et sa longueur 68 ou 73 habituellement .
  13. DUPONT Mickael
    DUPONT Mickael Ouvrier
    350
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    Dinan
    La cote de 170 doit venir de la longueur de la manivelle.
    Je ne pense pas que le boitier de pédalier soit spécifique.
    En général, les vélos premiers prix sont montés avec des éléments standards premiers prix.
    Crdlt
    MD
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 861
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Met nous une photo !!
    Aujourd'hui il y a tant de mécanique de mer...e dans ce domaine là , estampillé RPC .
    Je m'en aperçois regulierement en reparant le velo de mon petit fils , nouveaux montages , carter pour tout , beaucoup plus lourds ....
  15. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 842
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    je veux bien vous mettre un photo mais vous ne vérez pas grand chose l'axe est tout noir ; il n'est pas rectifié
    ↑  voila
Chargement...
Articles en relation
  1. brocstore
    Réponses:
    Affichages:
    1 020
Partager cette page
