dilatation piston moteur vacuum...
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Voilà j'ai réalisé un moteur vacuum, il est fini sauf que le premier piston en alu que j'ai fais n'était pas suffisamment étanche, j'ai dû en refaire un, cette fois en téflon. La chemise fait 25.00 de diamètre, alu. Le coefficient de dilatation n'étant pas le même pour les deux matériaux, j'ai du compenser en laissant du jeu à froid. D'après mes calculs, avec un piston de 24.7 (à froid) de diamètre, l'ajustement piston/cylindre est bien à 100°. Je l'ai donc usiner, sauf qu'il bloque un peu dans la chemise à 100° :mad: ! J'ai entendu dire qu'un vacuum chauffait entre 80 et 100° extérieurement. Je me demande du coup si le piston ne monte pas plus haut en température...
Est-ce que quelqu'un sait à quel température monte le piston à peu près ? J'ai comme l'impression que si je le descends à 24.6, il ne bloquera que plus tard dans la chemise... Je commence à douter de mon piston téflon...
Pouvez-vous me dire si c'est viable de réduire son diamètre ou bien si ça n'arrangera rien ?
jcma
A mon avis ton piston encaisse plus que 100°.
Une lampe a alcool, c'est environ 300° et a l'aspiration, même si une partie des calories est perdue en route, l'air en contact avec le piston doit être largement au-dessus des 100° (Peut-être 200 ou 250°).
Jean-Charles
ZAPJACK
Le Téflon est instable en dimensions lors de variations de température. Faire un piston dans cette matière n'est pas un bon plan.
Et 4/10ème de jeu, c'est énorme.
D'autre part, le Teflon est lourd, c-à-d pour avoir un semblant de stabilité, le piston dois être massif donc lourd
Or dans un moteur à air chaud, les masses alternatives doivent être aussi légère que possible, car ces masses sont voraces en energie.
LeZap
roland88
bonsoir stuart engine35,
sur mon avaleur, le piston est en inox et la chemise en laiton, le tout lubrifié par de l'huile moteur de voiture,marche trés bien.....
Il y a aussi la solution du piston graphite qui devra etre combiné avec une chemise en.......le tout sans lubrification.
Le téflon est vraiment a proscrire pour habiller un piston d'un tel moteur....
Pour en savoir plus, on m'a récemment appris que la tribologie est la science qui étudie le frottement entre métaux................
Bon courage............j'en sais quelque chose........
Roland88.
MOTORIX
sbastian
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
p7m13
dodochef
claude74
claude74
ramses76
ramses76
ramses76
Richard D
superjeanmi
toulousain
