Différentiel qui déclenche
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par STANOR, 11 Septembre 2013.
  1. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    J'ai un problème avec un interrupteur différentiel qui déclenche ,cela peut fonctionner des heures sans le moindre problème et à d'autre moments ne tenir que quelques minutes.
    J'ai fais des mesures d'isolement qui sont supérieures à 220 mégaohms pour l'isolement général de l’installation, après quelques recherches j'ai constaté des déclenchements lors de la coupure de divers moteurs monos et triphasés.
    Si l'un d'entre vous avait une petite idée elles serait la bienvenue.
    La situation est:
    Poulailler industriel, installation de 10 ans aux normes et bourré d' automatismes contrôlé par ordinateur
    Interrupteur différentiel hager 63A .300A de courant de fuite
    +/- 20 moteurs monophasés ou triphasés dont 3 pompes
    Variateurs commandant l'éclairage avec allumage et extinction progressive
    Les déclenchements que j'ai constatés sont toujours arrivés au moment de la coupure de divers moteurs (déclenchements provoqués manuellement aux disjoncteurs magnétothermiques de protections.
    Voila +/- le topo, je suppose qu'un que l'interrupteur différentiel pourrait avoir un mauvais fonctionnement
    Merci d'avance pour les conseils.
    Bonne journée à tous.
  2. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    j'ai eu le probleme chez moi, c'etait les vis de connections dessérées, et il y a 2 semaines, rebelote chez un pote.
  3. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Oui c'est tout à fait plausible, le courant alternatif fait vibrer les connexion et arrive à les desserrer :oops:
    A++ Michel
  4. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    RE...
    Je n'ai pas contrôlé le serrage des vis de l'interrupteur différentiel, celui-ci étant plombé en amont et aval (vis inaccessibles )
    J'ai contrôlé en secouant les fils mais du 16² sur de courtes longueurs ce n'est pas très souple et pas d'échauffement à ce niveau, mais cela reste possible.
  5. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Comment ont été faites les mesures d'isolement ? légère surtension à la coupure des moteurs qui suffit à créer le défaut qui n'existe pas aux tensions d'usage ?
    a+
  6. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Les mesures ont étés faites au mesureur d'isolement sous 100, 250, 500, et 1000 volts, mesure d’isolement général et circuit par circuit ( quelques petite variations d'un circuit à l'autre ) les moteurs accessibles ( la plupart) ont étés contrôles directement à la plaque borne étant déconnectés les autres ont étés mis hors service durant un jour ce qui n'a pas évité les déclenchements.
  7. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 221
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ce défaut est très facile à comprendre: les systèmes électroniques et informatiques industriels ont des protecteurs de surtension, varistances ou néons entre phases et terre. Lors d'une commutation imparfaite une pointe de surtension apparaît et l'un de ces dispositifs conduit brièvement. Le courant de terre fait déclencher le différentiel. J'ai résolu le problème en mettant l'électronique fautive sur transfo d'isolement. Certains virent les protections mais adieu la garantie.
    Salutations
  8. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ouais ! Je pensais à un truc de ce genre là, mais avec un vrai défaut, pas une histoire de protection. De plus, j'imagine (l'install ayant 10 ans) que c'est un problème qui est apparu récemment ?
    Hum, j'avais pas vu, tu es en Belgique... elle est comment l'alimentation du bâtiment ? vous avez encore bien du tri 220 sans neutre là bas, non ?
    a+
  9. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    RE...
    Merci à tous pour les infos et conseils.
    Facile...facile pour certains oui pour d'autres comme moi c'est moins évident, si pour la plupart des problèmes électriques se base je me débrouille très bien il n'en va pas de même lorsque l'électronique entre en jeu.
    Cela a fonctionné 10 ans sans soucis, ce type de panne pourrait-il apparaitre avec le vieillissement du matériel ou pour une autre cause.
    Je vais encore refaire quelques contrôles cet après midi, si j'ai d'autres info je vous en tiendrai au courant.
    Merci.
  10. STANOR
    STANOR Compagnon
    790
    Inscrit:
    11 Juillet 2009
    Localité:
    Belgique SH
    Les problèmes dates de 3 ou 4 jours
    Dans ma région c'est du triphasé 380V (3 phases + neutre ) mais il y a encore des endroits ou c'est du 3x220V
  11. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    déjà vu des remplacements d'appareillage pour vieillissement, que ce soit au terme d'une periode/temps, ou de l'usure du a une 'surutilisation' du matériel.
    dernier exemple en date, des tores pour des centrales de mesures qui ont été chauffé à 50°C pendant 7ans, l'usure due à la température, ainsi que le changement du compteur tarif jaune, pour les mêmes raisons.
    Un fusible 400A a grillé, non pas par surtension, mais par echauffement à l'exposition.
    malheureusement, tout s'use, si le materiel a été dimensionné 'juste', il s'use encore plus vite.
  12. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Oui, c'est sûr que ça peut être une protection vieillissante qui déconne sur un phénomène transitoire. Bon, le problème, c'est comment la trouver !
    Tu dis que le diff de tête est un 300mA. Avec un peu de chance... si tu peux séparer des circuits, tu peux coller un différentiel 30mA en tête de ceux ci les uns après les autres, il aura peut être le bon goût de dégager avant le principal et de te donner le circuit à problème, et puis après, c'est "divide and conquer"... ça marche aussi si les deux partent ensemble, par contre si c'est le général le plus rapide, tu ne trouveras rien. Après, ça existe des appareils pour mesurer ça et ne pas dépendre de la sélectivité, mais c'est une autre histoire...
    Bon courage, parce que ce genre de panne intermittente, c'est des galères sans fin :roll:
    a
  13. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 221
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    C'est bien pire, c'est 3X380, mais avec une résistance de 1000 ohms entre neutre et terre, au moindre défaut le potentiel de neutre se ballade. Je pense qu'il y a un effet de vieillissement du matériel, en particulier une érosion des contacts des contacteurs pas forcément uniforme, puis aussi le vieillissement des varistances de protection. Dans un grand système il peut être long de trouver l'équipement en cause et d'y remédier (3 mois). Il faut faire des essais avec un transformateur d'isolement que l'on ballade sur un chariot.
    Salutations
  14. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Comprends plus. C'est un système avec un CPI ? mais alors c'est quoi cette histoire de différentiel qui déclenche ?!
    a+
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 228
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Tu mets un milliamperemetre entre l'installation et le piquet de terre ( à la place de la barrette ) et tu surveilles en alimentant successivement chaque circuit utilisateur .
    Tu trouveras ainsi celui qui fuit .
    Mais a voir aussi la qualite du differentiel , s'il a les yeux bridés , mefiance !!...
Chargement...
Partager cette page
