japthor
salut la communauté!
je regardais une peu et je me demandais quelle etait la difference entre les cw 5045 et cwd 556 vu sur cnc4you ! l'un parai digital (le cwd556) mais quand on consulte le descriptif je ne vois pas de diffence. quelqu'un pourrai m'éclairer ? j'envisage un kit mot pap 2,2Nm 2 phases +drive +carte 5axes + alim sur ce site mais d'apres ce que j'ai pu lire une alim 48V conviendrai mieux que la 36 qu'il propose. en effet l'inductence du moteur est de 2,5mH et 2,8V en parallele( le montage classique non ?) ->32xracine 2,5= 50V donc 48V plus proche . Par contre concernant l'ampérage le choix peut se faire entre 10 et 12 et respectivement 480 et 600w en puissance.
j'y perd mon latin l'ecole est si loin et plus de prof à l'horizon !
dsl si ça agaçe certain concernant les questions de base mais j'aimerai trouver un collaborateur(professeur) pour mener rapidement ma mission au plus vite. a savoir pouvoir utiliser une ptite cnc 3 axes pour usiner panneaux bois et composite voir quelques pieces en alu accessoirement .
à votre bon coeur Mrs Dames!
merci par avance
merci par avance
