Diamètre axe moteur de broche Z1C
  • Auteur de la discussion yateri
yateri
nouveau petit soucis dans le remontage de ma Z1C, je viens de passer deux jours à renover le moteur de broche, pour me rendre compte que je ne peux pas le remonter sur la colonne.
En effet, l'alésage fait 22mm de diamètre alors que l'axe du moteur fait 28mm.
Etant donné que j'ai acheté la Z1C démontée, le moteur dans un carton à part, je me pose évidement la question de savoir s'il est bien censé se monter sur cette fraiseuse...
La puissance correspond, les trous de fixations correspondent, mais pas l'axe.
Votre avis ? Peut-il y avoir une bague de réduction montée dans l'alésage que je n'aurais pas vu ? En tout cas je ne la distingue pas..
L'idéal étant que quelqu'un connaisse les dimensions (je n'ai rien vu dans le manuel) ou mesure sur la sienne :)
Merci pour votre aide
Yat'
pierrepmx
Désolé, je n'ai pas encore démonté cette partie, sinon je serais allé voir. La colonne est encore sanglée sur une palette au fond du garage.
Je ne vois que des cales sous les vis de fixation du moteur pour le reculer, et un bout d'axe intermédiaire.
Le pb est qu'il faudrait une rainure de clavette dans l'alésage de la pièce intermédiaire.
yateri
Oh non, je préfère encore passer le rotor au tour...
lacier
Attends un peu yateri avant de passer le rotorotour, demain je regarderai à l'atelier.
Ca tombe bien, j'ai une Z1 que j'ai remontée et sur laquelle je n'ai pas encore remis le moteur de broche, elle attend ainsi depuis quelques années et il me faut la bouger occasionnellement. Sans le moteur ça me facilite les choses quand j'ai besoin de la déplacer, je la prends par derrière :oops: avec le chariot élévateur et ainsi le moteur ne gêne pas.
Donc demain je regarde et je te dis quoi.
Bricoleur_69
Bonsoir Yat'
Normalement le moteur de broche de la Z1 est un 3ch, donc l'axe est de Ø28mm. Regarde sur les dimensions des moteurs electriques le Ø de l'axe est indiquée.
Sinon je n'ai pas démonté le mien... mais quelle est la puissance inscrite du tien .
Bonne soirée
Daniel
pierrepmx
Il y a deux versions de la Z1: version normale : 2.2CV, version Schwarzenegger : 3CV.
yateri
Non rassurez-vous je ne vais pas le passer au tour tout de suite ^^.
Merci lacier pour ta proposition, c'est ce que je pouvais attendre de mieux.
L'axe fait donc bien 28mm mais le moteur fait 4cv, 3kW, je joins deux photos.
Yat'
xav58
salut yat
je sais pas pour ton diametre , mais il devrait y avoir un systeme de freinage elect sur ton moteur , donc il ne doit pas etre d origine ....
amicalement
yateri
un frein sur le moteur de la broche ? Je ne savais pas...
J'ai bien un moteur + frein pour les avances par contre.
Yat'
lacier
Voila, j'ai pu atteindre la Z1 qui attend tranquillement la reprise des travaux dans un coin de l'atelier.
L'alésage du manchon est bien de 22 mm (voir photo).
Comme xav58, il devrait peut être y avoir un moteur frein. J'ai eu deux Z1 équipées ainsi. :lol:
yateri
Ok merci beaucoup !
Je suis donc face à un nouveau problème... arf !
Par hasard, si tu peux faire une photo du moteur que je vois à quoi ça ressemble... merci
Yat'
la bricole
salut !
un moteur de Z1 , avec son frein ! :wink:
le frein n'est pas rigoureusement indispensable , mais c'est pratique pour le démontage des outils...
a+
yateri
Superbe couleur ta Z1C...
Bon ben, il ne me reste plus qu'à... et m****
Merci à tous !
Yat'
lacier
Pour la photo, désolé yateri mais je retrouve pas le moteur :???:
Je sais qu'il est là tapi quelque part dans l'atelier et il ressortira un jour sans que je le cherche ! Mais heureusement la bricole a mis une photo du sien. Et de mémoire, c'était quasiment le même.
pierrepmx
Salut Yat',
je n'avais carrément pas pensé à amaigrir l'axe au tour!
Une vieille photo...
C'est un 3kW, mais je pense que le 2.2kW et le 3kW sont interchangeables.
Comme celui de la bricole, la peinture en moins :wink: (il sont montés avec une différence de 90°, c'est pour cela qu'à première vue il y a de petites différences. Mais ce sont bien les mêmes.)
yateri
Merci à vous tous pour vos contributions, je crois que j'ai vraiment balayé tous les problèmes avec ma Z1C, si un jour je veux numériser mon gros tour Magdeburg ou faire une CNC à portique, je crois que ce sera avec une main dans le dos et les yeux bandés :wink:
Reste plus qu'à re-démonter le moteur et mettre le rotor sur le tour... Pour la gorge de la clavette je ne sais pas encore faire, alors on va rigoler
Yat'
Chti 59
Il exite sur la mienne un boitier de reduction d'un coté ça rentre dans l'entrainement de la broche D22 l'autre entrée du boitier le moteur fixé dessus avec un pignon monté dessus D ? inconnu faudrait démonter
Je peut joindre une photo (mais je n'ai pas la machine sous les yeux)
Daniel
ygaillard
moteur z1c
Vous avez des problemes de remontage du moteur de la broche ???
il se peu que le moteur en votre possession corresponde au montage initiale mais pas l'arbre au depart le diametre il etait de 23m/m dans
les précédentes series aprés l'arbre moteur cassé alors le constructeur
a gardé le meme moteur et passer le dia / à 28m/m afin que l'ensemble
moteur prise de tete soit plus robuste pour le travail avec une
fraise tourteau
doudou du 89
Chti 59
Petite precision quand j'ai acheté ma Z1 il manquait la tête, le moteur y était mais posé a coté de la fraiseuse les D d'arbres ne devais pas correspondre (de memoire il y a + de 10a).
J'ai recuperé ce reducteur sur une fraiseuse Z1 ferraillée et je l'ai reposé naturellement croyant d'ailleurs que c'était d'origine (apparament non ?)
Je ne sais pas si cela te sera utile mais voici les photos
Daniel
Son double posé au sol mais je n'ai pas le pignon pour verifier son Diametre
Moteur avec frein et sa poussiere
yateri
Merci beaucoup. Ca m'est utile pour ma connaissance générale, dans les faits je me dirige inévitablement par une reprise au tour + ré-usinage d'une gorge à clavette...
Yat'
Bricole63
Je deterre un sujet poussiereux car j'ai un probleme de frein de broche sur ma Z1C.Depuis que je l'avais,tout allait bien puis,petit a petit,l'efficacite du frein a disparu.Maintenant il est absent et pour changer les fraises c'est le merdier.Le probleme est venu progressivement;au debut il fallait mettre une petite vitesse pour "freiner "la broche et maintenant,plus rien.Est ce que c'est un reglage?
ou un composant grille dans le moteur{je viens de la meca PL ou les freins se reglent}Etant nul en electricite moteur j'hesite a demonter
quelque chose et me retrouver avec une boite de jeu pleine de pieces que je serai incapable de remonter pour que ça remarche.Je
remercie d'avance celui qui me renseignera sur le sujet.
Claude
didier81100
De toutes façon c'est un frein a manque de courrant
A chaque arrèt et remise en marche de la broche on doit entendre le frein claquer .
L'entre fer se règle
Suivant l'année de ta machine le type de moteur frein varie.
mais je pense le principe reste le même.
bonne journée
Bricole63
Je te remercie pour les renseignements.Je vais donc pouvoir faire creuser le sujet par un copain electricien.Ce n'est pas pour la securite que j'en cherche mais pour le changement de fraise,debloquer et rebloquer le tirant au gros marteau me depeigne un peu car si avant il fallait mettre unepetite vitesse,maintenant c'est marteau.
Claude
trouchet
CALCULATE
gorny
bastiendecaen14
alidadejack
alidadejack
jujurassik
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
CLRAO
hazet
Blumax
Carton
Carton
Carton
