Devis usinage deux pièces en carbone 2mm
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Mick26, 19 Août 2015.
  1. Mick26
    Mick26 Nouveau
    Inscrit:
    19 Août 2015
    Je souhaiterai un devis pour les deux pièces présente sur les plans JPEG joint en carbone épaisseur 2mm.
    Une pièce de chaque.
    Pou éviter de trop surcharger les schémas, je n'ai indiqué les cotes que sur un seul des cotés. Les pièces étant symétrique de droite à gauche (mise à part pour 2 perçages sur la pièce n1 et 2 autres sur la pièce n2).
    Merci,
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. jejerc
    jejerc Apprenti
    89
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    Localité:
    Saint aubin des châteaux 44110
    Possible si vous fournissez la matière parcontre j'ai un doute sur les taraudage dans du carbone!
  3. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bien vue, jamais de taraudage dans le carbone, toujours mettre des inserts.
  4. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    Je peux vous faire un prix comprenant la matière, par contre faudra préciser exactement le type de carbone.
    GéDo
  5. Mick26
    Mick26 Nouveau
    Inscrit:
    19 Août 2015
    Excusez moi je n'ai visiblement pas été assez claire dans mes schémas.
    Évidemment il ne s'agit pas de taraudage mais de diamètre de perçage. Ne connaissant pas la taille exact des trous, j'ai mis la taille de la vis qui allait passer dans le trou.
    Effectivement, j'ai oublié d'inscrire ce détail.
    De préférence mate et le tressage en diagonal. Désolé mais je ne connais pas le nom technique.
    Si vous avez d'autre type de carbone, précisez ce que vous avez et je regarderais ce qui me convient le mieux.
    Contactez moi par message personnel.
    Merci.
  6. Gédo
    Gédo Apprenti
    125
    Inscrit:
    30 Octobre 2013
    Localité:
    Touraine (37)
    Ok donc pas de tarauds ni d'inserts, juste des passages de vis, donc Ø de vis plus 0.2mm
    J'attend les infos pour la matière et je vous envoi le devis.
    Gédo
Chargement...
Partager cette page
