Devis pour usinage pièce alu selon .iges
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par DavidDesign, 18 Novembre 2013.
  1. DavidDesign
    DavidDesign Nouveau
    47
    Inscrit:
    5 Novembre 2013
    Localité:
    Région Parisienne
    Grâce à vos nombreux conseils, je me lance...
    J'aimerais un devis pour la réalisation d'une pièce en aluminium par fraisage selon un fichier 3D en .iges. (nuance d'alu selon ce que vous avez en disponible de moins cher 2017A, 5083,6060, 6061,...)
    Avec frais de port bien entendu.
    Pour ce faire une idée plus précise voici les dimensions :
    L: 43mm X l: 25,9mm X h: 26mm chanfreins à 45° partout
    Rail longitudinal : 10mm X 10mm débouchant. Hauteur 10mm +/- 0,00 impératif plan de base référence (largeur 10mm mini +0,05 s'il faut un léger jeu avant serrage...)
    Evidement transversal : 31mm de long par 16mm de haut débouchant
    Les petits trous ont un diamètre de perçage de 2,5mm pour être taraudé M3 et les gros trous sont des perçage diamètre 4mm.
    Je n'y connais rien en tolérancement, il faudrait avoir exactement ces dimensions là mais je pense que c'est utopique!
    Si vous pouvez m'aider aussi à avancer sur ce sujet; merci.
    Fichier 3D sur demande en MP pour avoir une idée de la pièce en réel.
Chargement...
Partager cette page
