devis pour fabrication d'engrenages pour fileter en métrique
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par cerber, 3 Juillet 2010.
  1. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique (près de Binche)
    se serait pour faire fabriquer des engrenages de mon tour south bend workshop 9" (modèle sans boite de vitesse). c'est pour moi me permettre de faire le filetage en métrique.
    je ne connais pas malheureusement les diamètres des engrenages ni le profil exact des engrenages manquant (sont ils identiques aux autres engrenages que j'ai déjà là est la question). mais je connais le nombre de dents (c'est déjà ça).
    vous pouvez trouvez le tableau des filetages avec le nombre de dents pour les engrenages sur le lien suivant, page 49 (tableau de gauche dans le bas de la page).
    celui qui accepterait dites le moi car j'ai déjà quelques engrenages pour voir si ça peut être utile pour faire les autres.
    merci d'avance.
    http://www.wswells.com/data/catalog/193 ... _No.50.pdf
  2. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    houlà, y a pas foule qui se bouscule, mince alors ne me dites pas que je vais devoir les commander aux USA, ça va me coûter les yeux de la tête (et un bras).
    ou ceux des myfords ne serait il pas les mêmes par hasard (un myford similaire au tour que j'ai bien entendu)? qui pourrait me le dire? comme ça j'achèterais des pignons de myford que l'on trouve par ici .
  3. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Malheureusement, j'ai bien peur que les pignons du Southbend ne soit pas au module. D'apres les docs que j'ai lu, ils sont normalement en 18 DP (Diametral Pitch). Cela donne un module d'environ 25.4/18=1.411
    Il faudais mesurer le diametre exterieur d'un pignon (OD) et compter le nombre de dents (N). On a DP=(N+2)*25.4/OD.
    Jean-Charles
  4. jef2a
    jef2a Compagnon
    556
    Inscrit:
    2 Mars 2008
    Localité:
    Région Parisienne
    Il me semble que les pignons du Boxford sont interchangeables avec ceux du SB à voir du coté de chez les anglais ça limiterai les frais
  5. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    oui c'est sûr que ça limiterait les frais car aus usa il faut compter pas loin de 300 euro pour 7 à 8 pignons (dont le 100 et 127 couplé ensemble). ça fait cher quand même.
    quoique j'ai vu que l'on pouvait réaliser soit même la fraise calqué sur les dents. quand j'aurais plus d'expérience je vais essayé.
    je vais voir côté des anglais pour le boxford on verra bien.
    merci pour les infos.
  6. morel jean louis
    morel jean louis Nouveau
    Inscrit:
    14 Août 2009
    Localité:
    vendée
    salut cerber
    je suis en vendée et moi je viens de rentrer
    une sunderland rollet 5 a
    j"ai aussi une 60 taines de peignes en rapide sans aucune indication
    de module ni diamétral pitch
    je peux me lancer dans dans la refabrication de roue ou pigions
    a l'unité pour apprendre la machine avant de lancer les productions
    j"ai deplus des chutes de tole épaisse en E 36 et une tête a trépaner faite maison donc je peux faire des disques de 20 mm a 400 mm en épaisseur
    16, 20 ' 25 et 40 mm parcontre e36 c'est pas un acier noble
    mais pour faire des roues qui vont travailler petitement je crois que cela
    est jouable
    j'ai juste besoin d'une de tes roues au modéle pour identifier le pas du peigne a monter sur ma sunderland
    et aprés les roues que tu désires( uniquement le nonbre de dents
    pour le prix il y aura le passage du pére noel
    car je désire faire marcher la machine sans gâcher de l'acier ni mon plus montemps a faire des piéces différentes pour les mettre a la benne a la fin
    ps ceci est exceptionnel pour me former a ma bécane
    je n"aii aucun papier dessus ni aucune indication pour les peignes
    par contre capacité
    20mm a 450mm diamétres
    taillage 10 a 324 dents
    je pense module 0,25 a 10 avec les diamétral pitch en plus
    j'ai deja identifié angle de pression 29 degrés des 30" et le reste en 20degrés
    des peignes pour faire des cannelures
    et des dentures basses
    total des peignes dans la boite 119 au total
    et un bout de carnet pour expliquer la fabrication d'autre peignes les angles la dépouille le tout a l'étau limeur
    les notes d'un compagnon des arts et métiers du 12 novembre 1953
    la machine est pour moi de janvier 1949 !!!!
    moi par contre je suis a la recherche de chute ou conseil pour trouver
    de l"acier a outils hss ou stubb ou 100c6
    pour me fabriquer des peignes de taillage
    salut a tous et bon noël
    jlmomo85l
  7. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    un grand merci de ta proposition, pour la recherche de ta matière première je suis un peu près dans le même cas que toi sauf que moi c'est en Belgique :-D ,
    pour faire mes engrenages oui je veux bien t'envoyer un que j'ai déjà pour avoir exactement la forme de la denture comme ça, il y a pas de soucis du moment
    mais en france je sais qu'il y a :
    http://www.qualichutes.com/catalogue.html
    http://www.qualiacier.fr/
    http://www.blockenstock.com/acier/recti ... Path/31_61
    en Belgique mais peut être qu'ils livrent en france ou ont des filiales en france je sais pas :
    http://www.aciersgrosjean.be/index.php?id=22
    http://www.masquelieraciers.be/?id=index
    http://www.ironsaleeurope.be/pages/frame_societe.html
    http://www.precimetal.be/Page_Generale.asp?DocID=1843
    des particuliers qui vendent aussi :
    pour savoir exactement ce qu'il faudrait comme engrenage je vais en premier vérifier par rapport à la pub de south bend car je me souviens plus de ceux que j'ai pas pour faire les pas métrique.
  8. Alainkoe
    Alainkoe Ouvrier
    284
    Inscrit:
    27 Octobre 2009
    Localité:
    Châlons-en-Champagne 51
    Bonjour Cerber,
    Je viens d'acquérir un south bend 9'', a priori de 1949, avec boite de vitesse à deux commandes, et vis mère en pas anglais. Par chance, j'ai le jeu complet de pignons pour pouvoir l'utiliser pour fileter en international. Il ne s'agit peut-être pas du jeu convenant à ton tour, puisque le mien est associé à des valeurs de la boite (combinaison de pignons + valeurs des deux manettes). Si quelques mesures te seraient utiles, n'hésites pas à me les demander !
    Je ne te garantie pas de réponse rapide, mais ferais de mon mieux !
    Bien cordialement
  9. cerber
    cerber Compagnon
    1 966
    Inscrit:
    16 Novembre 2009
    Localité:
    je te remercie de ta proposition c'est sympa. je n'hésiterais pas.
    tu vas être à mon avis content de ton south bend ce sont de très bonnes machines et je trouves que le 9" est très silencieux et facile à manier. toi tu as la chance d'avoir la boite de vitesse c'est un plus non négligeable.
    si tu le restaures mets un post pour voir la beauté surtout avec un tas de photo :-D
  10. Alainkoe
    Alainkoe Ouvrier
    284
    Inscrit:
    27 Octobre 2009
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
