devis plaque alu 30x37cm petite série
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par flangad, 10 Décembre 2013.
  1. flangad
    flangad Nouveau
    Inscrit:
    10 Décembre 2013
    est-ce que quelqu'un pourrait me fournir un devis estimatif pour la fabrication/fourniture de plaques d'aluminium en petite série?
    épaisseur 4mm
    dimensions 300mm x 370mm
    quantité estimatives: 20pieces, 2 types différentes (10 pièces de chaque)
    type 1: environ 8 trous fraisés diamètre 4mm répartis sur la surface (pour vis) + une fente env 250mmx10mm
    type 2: environ 8 trous fraisés diamètre 4mm répartis sur la surface (pour vis) + un trou diamètre 50mm
    précision requise: je ne me rend pas bien compte de ce que ça implique au niveau coût... je dirais que 1/10e de mm, c'est ok. Si ça explose les couts, on peut peut etre se contenter d'un peu moins précis...
    le projet sera affiné en fonction de l'estimation... je pourrai fournir un dessin en format numérique/vectoriel
    merci de vos retours
  2. mistersam
    mistersam Nouveau
    Inscrit:
    2 Décembre 2013
    Localité:
    paris
    bonjour, prevoyez vous de fournir la matiere ? quels sont vos delais?
    (merci de me repondre pour que je puisse vous faire une offre)
    cordialement
  3. flangad
    flangad Nouveau
    Inscrit:
    10 Décembre 2013
    non, j'aimerais connaitre le cout fourniture inclus
    pas de contrainte sur le délai.
Chargement...
Partager cette page
