Détendeur argon
Discussion dans 'Achats' créé par Rodjeur, 16 Juillet 2012.
  1. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
    Détendeur argon
    Afin de compléter mon installation TIG, je recherche le détendeur, qui se monte sur la bouteille d'argon, avant le débitmètre que j'ai :
    - Entrée avec un filetage "type C" (diamètre 21,7 au pas de 1,814 , à droite), étanchéité par joint, ou olive (mieux).
    - Sortie à voir...
    - Débit maxi pour mon installation : environ 15 à 20 l / mn
    - En option un mano pour la pression de la bouteille.
    - En option un mano pour la pression de sortie.
    Je préfère un matériel de (très) bonne qualité en bon état (qui fonctionne correctement quoi), qu'un ersatz neuf très joli un peu douteux.....
    Merci de vos propositions.
    Rodjeur
  2. express00
    express00 Compagnon
    865
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    Détendeur argon
    je doit avoir un le lorain fabrication francaise , neuf dans sa boite
    je te ferais des photos demain
    pour ce qui et du filetage j'usqua la preuve du contraire c'est standart !*?
    cordialement bruno
  3. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Détendeur argon
    Bonsoir Rodjeur,
    Etrange ta demande, car, en général, un débimètre ou plus exactement un débilitre (L/min), intègre à la fois le détendeur, le mano pression bouteille en bars et le mano débit de sortie en L/min.
  4. the_bodyguard1
    the_bodyguard1 Compagnon
    3 902
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 410
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Détendeur argon
    atention je vois beaucoup de poste de soudure mig ou tig avec des manodetendeur dont le manometre de sortie est gradué en debit ... et pourtant c'est un simple manometre ... la graduation en debit corespond tout simplement a la caracteristique debit pression du poste ou il est monté
    on voit le probleme quand on arrete de souder , si c'était un vrai debimetre l'aiguille retomberait a zero quand le debit est nul
    je n'ai jamais vu de vrai debimetre qui resemble a un manometre : pour avoir une vrai indication de debit je vois surtout les debimetre a tube vertical conique avec une bille dedans : la ça mesure vraiment le debit
  6. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
    Détendeur argon
    Oui oui oui, un détendeur délivre une pression un peu constante...
    Donc sur un VRAI détendeur, on trouve un manomètre indicateur de la pression d'entrée (bouteille), et un autre de la pression de sortie (réseau), certes s'il y a la contre pression de l'installation, sinon ça se complique et c'est tout de suite moins vrai !!
    Le filetage est "standard", selon le truc qui circule dedans, c'est ce dont il faut s'assurer :
    untitled1.jpg Raccord type C.jpg Le débitmètre que j'ai est du type tube conique à bille, on y lit un débit, en litre / mn, d'où la complémentarité de la chose.
    Merci de vos réflexions et recherches.
    Rodjeur
  7. the_bodyguard1
    3 902
    Inscrit:
    25 Décembre 2010
    Localité:
    belgique (namur)
  8. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
    Détendeur argon
    C'est une bonne valeur, sauf qu'en l / mn, c'est bien un débit... Quand on protège aussi l'envers de la soudure, en alimentant à travers un té, on double à peu près, donc on arrive à 12 à 16 l / mn. Avec 20 l / mn, on est donc conservateur.
    Rodjeur
  9. express00
    express00 Compagnon
    865
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    Détendeur argon
    bon ca le fera pas il se montera sans soucis ,mais l'indication n'est pas en litre minute mais en bar ' ce n'est pas bien la meme chose
    ca doit etre pour de l'azote !? il faudrait que j'en monte un pour voir le debit
    desolé
    cordialement bruno
  10. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
    Détendeur argon
    Bonjour express00
    Ce matos est impeccable !!...
    Voir http://www.lelorrain.fr/images/catalogue_lelorrain/catalogue_lelorrain.htm page 31:
    lorrain.jpg - Le mano de gauche donne la pression bouteille (nickel)
    - Le mano de droite donne la pression réseau (nickel)
    - Le débit nominal possible est de 20 l / mn
    - La sortie est en raccord rapide femelle > Soit tu as un mâle correspondant à joindre, soit tu enlèves le raccord et c'est du standard plomberie et je me débrouille
    Reste à confirmer :
    - Le type de raccord d'entrée. Pour argon ou azote, il faut un "type C" (diamètre 21,7 au pas de 1,814 , à droite), étanchéité par olive on voit sur la photo c'est OK. Si c'est la référence 037 200, c'est gagné (Le fait que ce soit marqué oxygène sur les manos ne veut rien dire)
    - Le prix port inclus que tu souhaites
    Merci de ton retour - Adiou.
    Rodjeur
    Edition > Je pense que c'est un 034 200, la série spéciale pour de l'azote à maxi 16 bars, compatible avec l'argon... Tu confirmes avec la doc ??!
  11. express00
    express00 Compagnon
    865
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    Détendeur argon
    c'est un 034 200 je n'ais pas l'embout male du raccord legris
    si ca te vas je ferais une proposition de prix
    cordialement bruno
  12. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
    Détendeur argon
    Bingo !! - J'aime bien ce genre d'enquête...
    Bon, ce 034 200 conviendrait bien, je reste à l'écoute pour une proposition, FDP inclus.
    Rodjeur
  13. express00
    express00 Compagnon
    865
    Inscrit:
    17 Février 2009
    Localité:
    provence auriol
    Détendeur argon
    rodjeur
    je dirais 50 euro port compris , c'est qu'il n'est pas leger l'animal
    je ne je me vexe pas d'un refus , si tu decide de la prendre tu me fait un mp
    cordialement bruno
  14. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
  15. Rodjeur
    Rodjeur Apprenti
    232
    Inscrit:
    22 Août 2008
Partager cette page
