détection endroit de coupure d'un cable
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par dylan45, 11 Juin 2011.
  1. dylan45
    dylan45 Nouveau
    49
    Inscrit:
    6 Novembre 2008
    Localité:
    orleans
    Qui aurait une idée pour localiser la coupure d'un câble sans le couper ?
    Merci de vos suggestions.
  2. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 570
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  3. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Moi j'utilise un truc a 5€
    C'est un détecteur de courant vendu en GSB qui sert a détecté les fil dans les mur, dès que tu l'approche d'un fil dans lequel un courant circule le stylo fait des bip, il suffit d'injecter une tension dans le cable et de le parcourir a l'aide du stylo, quand il ne fait plus bip c'est que ton cable est coupé.
    C'est très util aussi pour les guirlandes de noel, tu sais celle ou les ampoules sont branchées en série et qu'il faut les tester une par une :wink:
  4. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    :smt108 :smt108 Ne pas le prendre mal : si le câble est coupé, comment le courant va-t-il circuler??? :smt108 :smt108
    TGM
  5. Hdx
    Hdx Ouvrier
    382
    Inscrit:
    28 Septembre 2010
    Localité:
    Oreye - Hesbaye - Belgique
    J'utilise un ohmetre ... branché a un bout du fil ...
    L'autre pôle raccordé a une fine aiguille et je pique dans le fil a différents endroits jusqu'a localiser le defaut .. :wink:
  6. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Et ben j'en sais rien, a mon avis cela fonctionne parce que la tension est alternative et je pense que le fil se comporte alors comme une antenne et rayonne a une fréquence de 50hz.
    Au boulot le cableur a un appareil qui fonctionne de la meme façon pour les cable réseaux, a une extrémité il branche un petit boitier avec une pile et de l'autre coté les fils ne sont relié a rien, il passe son capteur sur les fil de l'armoire et quand il s'approche du fil concerné ca fait bip
  7. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    près de wavre Belgique
    Déjà je change le câble, je contrôle celui-ci pour en faire des réparations plus courte avec les chutes ,après avoir détecté le pourquoi de cette panne naturellement :wink:
  8. lion10
    lion10 Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    j'aurai également parlé de réflectomètre. Mais de quel câble s'agit il ?
    Du fil électrique, du coax ?
    cdlt lion10
  9. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Il existe un apareil en télécom qui injecte une fréquence dans le câble, que l'on suit avec une antenne pour suivre les câble et vérifier les continuités en et hors tension.
    Je ne sais plus comment on appelle çà.
    j'ai un modèle:
    voltcraft LSG-3.
    [​IMG]
    C'est pas gratuit, mais si çà en vaut le coup.
    Perso, le l'ai utilisé pour repérer le réseau élec de ma maison, pour équilibrer les phases.
    Si tu as dans ton entourage un téléphoniste, un monteur installation sécurité, bref dont le métier est la basse tension, il doit en être équipé, c'est leur pince multiprise, je parle en connaissance de cause.
    Si çà peut aider
  10. serrepattes
    serrepattes Ouvrier
    418
    Inscrit:
    10 Novembre 2008
    un capacimètre
    "étalonner" la mesure sur une paire de fils dont on connait la longueur (non alimentée!!!!! et ouverte) équivalente à celle coupée.
    cordialement
  11. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
  12. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
  13. napalm
    napalm Apprenti
    245
    Inscrit:
    19 Novembre 2006
    Localité:
    Bretagne
    Prétender, comment fais tu pour trouver l'endroit où un câble est coupé, dans sa gaine, avec une pile et une ampoule ? :wink:
  14. Prétender
    Prétender Compagnon
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    C'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune ,alimenter le fil avec le+ avec l'autre extémité ouvrir le circuit avec ampoule et le -
    Ceci pour chaque conducteur
    J'avais modifié une lampe de poche plate :wink:
  15. Precis84
    Precis84 Compagnon
    949
    Inscrit:
    7 Décembre 2008
    Nous avons tous utilisés la fameuse pile plate et ampoule.
    Par contre , ça ne dis pas ou se trouve la rupture du câble :lol:
    Precis
Partager cette page
