détecteur de fuite
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par yves 26, 3 Mai 2014.
  1. yves 26
    yves 26 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    24 Mars 2013
    Localité:
    livron 26
    détecteur de fuite
    BONJOUR..
    pour l antifuite air.
    vos mieux acheter une bombe ou le fabriquer
    comment le fabriquer.. eau savonneuse je set pas les proportion..
    MERCI BONNE JOURNÉE :-D :-D :-D .
  2. den's
    den's Ouvrier
    254
    Inscrit:
    24 Juillet 2012
    détecteur de fuite
    Re: coucou antifuite
    bonjour..
    euh, c'est une question, c'est bien çà..?
    tu parles de détecteur de fuites, air comprimé ou gaz quel qu'il soit..?
    les plombiers fortunés utilisent le "mille bulles", bombe d'eau savonneuse, les moins riches utilisent un pulvérisateur à main rempli d'eau et de liquide vaisselle, en proportion au pif au mètre, je dirais 1 pour 20 par exemple..
    aprés il faut savoir analyser les bulles, pour faire la différence entre les bulles naturelles présentes dans le savon (trés petites et ne se multipliant pas..) et les bulles nées de la sortie du gaz, petites et se multipliant comme un chapelet lors de fuites minuscules, ou bien les grosses bulles de plusieurs centimètres, quand la fuite est plus conséquente..
    den's
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    détecteur de fuite
    coucou antifuite (ECHEC)
    le même nom (nom mal choisi, car il ne s'agit pas de produit contre les fuites, mais détecteur de fuites, le but est simplement de faire buller pour voire ou ça fuit, pas de colmater la fuite !)
    je suggère, en guise de produit détecteur de fuites , du "liquide pour machine à bulles" pour discomobile et discothèque , il n' y a pas l'inconvénient de devoir faire des dosages avec de l'eau et du liquide vaisselle pour mettre le tout dans un pulvé ... et il y en a plus et pour moins cher qu'une bombe de "mille bulles" ( et c'est facile a trouver dans les magasins de sono, ou aupres de ceux qui animent des soirées ...)
    sloup
  4. françois44
    françois44 Compagnon
    1 500
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    détecteur de fuite
    Re: coucou antifuite (ECHEC)
    Non, c'est ça TON informatique!! Poses-toi la question, vois-tu, sur ce forum, beaucoup de personnes se plaindre inlassablement des mêmes problèmes que toi? :roll: :roll:
  5. yves 26
    yves 26 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    24 Mars 2013
    Localité:
    livron 26
    détecteur de fuite
    coucou merci je ne panser pas a sas peut être une bonne piste..
    SALUT.. :-D :-D
  6. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    détecteur de fuite
    Tu pourras bien employer un produit détecteur de fuite, mais tu ne verras rien si c'est le clapet anti-retour qui est défectueux !
    (l'air repart vers le compresseur lui-même !).
    Bonne journée.
    jajalv
  7. slouptoouut
    4 065
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    détecteur de fuite
    au juste, c'est pour détecter quel gaz ? (car, finalement, on ne sait pas si c'est de l'air, ou autre chose , de l'argon , de l'acétylène, du gaz de ville, de l'azote ...)
  8. yves 26
    yves 26 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    24 Mars 2013
    Localité:
    livron 26
  9. jajalv
    11 529
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    détecteur de fuite
    Il faut lire Sloup !
    jajalv
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 330
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    détecteur de fuite
    il m'arrive parfois de vouloir chercher une fuite sans avoir la bombe qui va bien : n'importe quelle solution marche ! il n'y a pas besoin de dosage precis
    par exemple , une eponge , de l'eau et du liquide vaisselle , et passer l'eponge sur la tuyauterie a verifier
    si on n'a que du savon : eau et savon ça marche aussi !
    autre solution pour remplacer la bombe 1000 bulle de l'air liquide : pulverisateur a gachette , genre produit de lavage de vitre rempli avec un melange eau et liquide vaisselle ... et en prime ça me sert aussi de produit de nettoyage
  11. yves 26
    yves 26 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    24 Mars 2013
    Localité:
    livron 26
    détecteur de fuite
    bonsoir moissan..
    je pansée comme toi.mais j aitée pas sur de mois.
    jais prix un pulvérisateur de eau du produit vaisselle. BONNE SOIRÉE.. :-D :-D
Chargement...
Partager cette page
