déshumidificateur électrique, ou pas, votre avis ?
moissan
le gros sel absorbe l'humidité mais si il y a trop d'humidité il coule de l'eau salé , fortement corosive ... il faut un bac pour la recuperer et ne pas la laisser couler n'importe ou
l’écoulement d'eau salé est exceptionnel sous du sel
sous du chlorure de calcium qui est plus efficace ça coule abondamment tant qu'il y a de l'humidité dans l'air
bonjour moissan .
..et on en trouve partout ?
on en trouve dans les super marché sous la marque rubson , ou moins cher pour absorbeur d'humidité sans marque
https://www.mon-droguiste.com/chlorure-de-calcium-dihydrate,fr,4,CHLCAL03029DSN.cfm
Jack bel
puis pour 13 m³ il faut pas un gros ...
ça ne doit faire que 5à6 m² max au sol :siffle:
Sur le site mon droguiste, ils disent que le chlorure de calcium fonctionne pendant 3 mois...et apres...est il possible de le regenerer?
phil135
3 mois... c'est une hypothèse sur la quantité de chlorure de calcium, de température, et d'humidité renouvelée plus au moins vite
je pense qu'on peut le régénérer en le chauffant assez fort (?), comme les silicates
mais si tu as une alimentation électrique à disposition, le plus simple et efficace est un déshumidificateur électrique, même un premier prix. et si ton local risque de descendre à des températures de gel, tu peux mettre à coté un petit radiateur électrique sur "hors gel"
Jope004
J'ai déjà essayé de régénérer du chlorure de calcium en le chauffant.
Ca le régénère, mais en un seul bloc. Il faudrait ensuite de réduire en petits morceaux pour qu'il soit efficace.
En fait, le déshumidificateur à CaCl devrait fonctionner lorsque l'apport d'humidité est très réduit dans le local.
Si on arrive à extraire 5l/jour avec un déshumidificateur électrique, on peut se dire que le CaCl n'était pas adapté.
phil135
autrement dit c'est bien pour un local quasi étanche
moissan
un kg de chlorure de calcium va faire des dizaine de litre de saumure d'eau et de chlorure de calcium
il est possible de le regenerer mais il faut le chauffer longtemps et le remettre en forme de granulé utilisable
chauffer a 100° pour evaporer l'eau ne suffit pas : le chlorure de calcium retient l'eau , il faut le chauffer a une temperature bien superieure pour qu'il lache son eau
donc pour celui qui cherche un solution simple le deshumlidificateur electrique avec compresseur frigorifique est meilleur
le chlorure de calcium est mauvais quand on jete a l'egout la saumure qu'il produit ... ça serait bien si on stockait la saumure pour la desydrater dans un four solaire en été
Merci pour toutes ces precisions, un bricoleur sur youtube disait que la saumure de chlorure de calcium etait un bon desherbant!
moissan
bof ... c'est un desherbant très faible comme l'eau salé ... c'est un desherbant tellement faible que c'est plutot un polluant des nappes phreatique , parce qu'il est faible et qu'il faut en mettre beaucoup
le chlorate de sodium est du sel soumis a electrolyse qui devient un produit desherbant 100 fois plus actif que du sel , donc 100 fois moins polluant et sans danger car il se decompose naturellement en redevenant du sel ... mais helas on a interdit le chlorate de soude car il pouvait servir trop facilement de matiere premiere pour faire des explosif pour les terroriste ... conclusion on utilise du glyphosate lamentablement persistant parce qu'on a interdit le chlorate de soude ecologiquement bien meilleur
attention chlorate de soude bon pour les allée et les trottoir qu'on veut steriliser definitivement , pas pour deherber avant de semer comme on fait avec le glyphosate
tyranno
La saumure de chlorure de calcium est efficace sur le vert qui est sur les murs ou le sol , les marches , etc ,
j'en ai mis un peu sur des marches , et sur des sortes de pavés sur une terrasse , ça marche bien ,
mais si c est polluant , alors autant éviter de le faire , même si malheureusement une fois jeté ça se retrouve dans les égouts ...
tyranno
Suite à mes messges , j'ai acheté un déshumidificateur Qlima D625 , le bac contient 4 litres d'eau une fois plein , il y a un arret bac plein avec une alarme pour le signaler ,
actuellement sur le déshumidificateur , il est indiqué 34% d'humidité , et sur un petit appareil otio , probablement pas fiable , ça indique 26% ,
la maison est plus sèche , il n'y a plus cette sensation de fraicheur dans la maison , et maintenant le matin , les velux ne sont plus remplis de condensation .
L'eau n'est pas déminéralisée , on voit des traces dans le bac de récupération d'eau .
le bac de récupération d'eau n'est pas ce que j'appellerais pratique , surtout s'il est plein ,
faire une marque indiquant chaque litre dans le bac aidera à voir combien de litres d'eau sont récupérés chaque jour .
En fonctionnement l'appareil souffle un air plus chaud , ça réchauffe l'air autour .
Par contre , je nettoie régulièrement les 3 filtres à poussières avec une petite soufflette pour être sur que l'appareil marche aussi bien que possible ,
cependant , une zone n'est pas protégée par les 3 filtres , juste par le premier qui retire le plus gros , et de la poussière fine arrive à passer , puis se fixe sur les ailettes qui condensent l'eau dans le déshumidificateur , ce qui impose de faire un nettoyage plus important , sauf que cette partie n'est pas accessible par le souffle d'air , ni avec une soufflette , ni avec un aspirateur ,
chasser la poussière avec un souffleur à feuilles ( électrique ) en vitesse mini à été la solution dans mon cas .
voilà , ces infos aideront peut être quelqu'un .
moissan
non j'ai utilisé un mot trop fort , polluant est un mot trop fort pour le chlorure de calcium ! on peut jeter la saumure d'un absorbeur d'humidité n'importe ou , et ça ne fait pas de mal d'en faire un double usage pour desherber
quand je dit qu'il est plus polluant que le chlorate de soude , c'est si on voulais l'utiliser sur de grande surface , et qu'il faudrait en mettre des tonnes vu sa faible efficacité
tyranno
Merci d'avoir précisé .
J'ai aussi oublié , d'ajouter que par précaution ne pas étaler ça avec des animaux à coté , et après avoir étalé la saumure de chlorure de calcium et laisser agir un peu , le mieux est de rincer la zone avec de l'eau pour éviter tous contacts entre ce produit et un animal , car ce n'est surement pas bon pour eux , et pour nous , lavage des mains .
concernant l'utilisation pour défaire le vert , il suffit d'en mettre peu , il faut juste bien l'étaler sur toute la zone .
Marc le Gaulois
moi je ne nettoie que le premier filtre, pôur la bonne raison que je ne savais pas qu'il y en avait deux:oops:, ça fait des année que ça dure, il va falloir que je regarde.
Pour voir si c'est plein, pour moi pas de problème, quand je me pointe le matin, il est arrêté car il est plein, je le vide, et parfois dans la journée je recommence, le soir je le revide a nouveau, même si il n'est pas plein pour qu'il ne s'arrête pas trop tôt pendant que je dort.
Voili voilou.
le premier filtre s'encrasse vite, si on passe le balai, car la poussière vol, donc maintenant je pas l'aspirateur dans l'atelier, et c'est beaucoup mieux.
Marcus
tyranno
Sur le Qlima d625 il y a trois filtres :
1 - Une sorte de petite trappe qui est une grille avec un filet fin contre les poussières .
2 - un filtre 3M HAF filtre moins haut que la grille de la trappe .
3 - un filtre à charbon actif , de la même taille que le filtre 3M HAF filtre .
Ces filtres il faut les mettre en place après achat , si on lit la notice , on est obligé de les voir :-D
Le filtre 1 , filtre tout l'air qui rentre ,
les filtres 2 et 3 , filtre une très grosse partie de cet air , mais pas la totalité ,
et donc l'air non filtré par 2 et 3 qui passe par 1 rentre directement dans l'appareil et avec le temps arrive à salir les ailettes sur lesquelles l'air condense , c'est visible avec une bonne lampe torche .
Marc le Gaulois
Bon! nouvelles de mes déshumidificateurs Trotec!!! ne faite pas comme moi :shock: laisser tourner mes deux trotecs 24 sur 24 en pensant que ç'est utile, car effectivement tu peu tirer selon les saisons , plus de 15 litres par 24 heures, SAUF! que si tu assèche trop ta pièces , par exemples tes murs sec, vont boire l'humidité venant de dehors (Comme un sucre) surtout que certain de mes murs sont enterrés jusqu'en haut:smt017.
Mon cousin a fait le calcul de consommation électrique ( 200 m2), et c'est bof, donc il m'a acheté 2 hygromètres , un pour l'atelier et un pour l’auditorium, je l'ai ai mis et sur les deux 52% , j'ai donc arrêté mes deux appareils depuis plus de 24 heures , et je suis monté a 54 % sur les deux:shock: , je vais encore attendre pour 24 heures pour voir.
Ce qui veut dire, que si j'avais acheté des hygromètres avant j'aurais fait des économies, voili voilou.
Ah oui! sans chauffage, j'ai 15° de température (avantage d'être un peu enterré et de ne pas avoir d'isolation sous la dalle:wink:)
Donc , acheté des hygromètre sérieux, avant toute chose:wink:.
Marcus
crapulatos
La petite partie de mon atelier fait 15m2 (40m3) mur en briques nues et toit isolé. Le sol est un carrelage à l'ancienne.
L'air était chargé d'humidité, les docs papiers imbibées d'eau et le local inchauffable électriquement ....
J'avais essayé une ventilation en permanence, mais ça n'était pas efficace.
J'ai eu un poêle à bois mais pas assez d'autonomie, puis un poêle à fuel plus simple mais grosse consommation, et dans les deux cas inutilisables avec du vent (pas assez de tirage).
Suite à la lecture de ce post il y a longtemps, j'ai acheté un Trotec TTK 25 E en janvier 2019.
Il dispose d'un hygrostat réglable sur 40%, 50% ou 60% ou en fonctionnement permanent.
Je l'ai réglé à 60%. Pendant 2 mois il a sorti 3l par jour ce qui est son max ... puis, petit à petit la quantité d'eau sorti a diminué jusqu'à descendre à moins de 5 l par semaine, voire moins de 1l par moment.
Du fait de l'hygrostat, le bazar ne tourne pas en permanence. J'ai un hygromètre indépendant, et effectivement ça stabilise autour de 60% voire moins.
Seul inconvénient, le Trotec s'arrête en dessous de 5° et il faut le remettre en route manuellement.
Du coup, j'ai posé deux radiateurs électriques à accumulation de 1kW chacun. Ils sont réglés sur 7° en permanence.
Résultat des courses : je suis hypra content.
Mes docs, chiffons restent bien secs et cerise sur le gateau, l'atelier est devenu chauffable très facilement ce qui augmente le confort indéniablement.
Même le soir lorsque je vais y faire un tour, à 5° dans un air bien sec, on peut y rester une heure sans avoir la sensation de froid qui vous rentre de partout.
Quand je dois aller travailler le we, le vendredi soir je passe le chauffage de 7° à 15° et à partir du samedi matin, la température est tout à fait supportable, du fait de l'air sec. Alors que sans sécheur je restais frigorifié même avec 20°C.
La facture électrique après l'arrivée du sécheur et du chauffage électrique a augmenté de 20€ par mois en sachant que en parallèle le four de la cuisine est aussi passé du gaz à l'électricité.
On est donc dans le très raisonnable pour un grand confort.
A noté que j'avais 10 à 20€ de GO par mois pour mal chauffer l'atelier
Très bien pour rincer sans laisser de traces de calcaire, ou pour le bac à ultrasons.
Pareil, le surplus d'eau sert au bac US
Donc lors du moindre redoux ou changement brusque de température les machines se couvent de condensation et quand elles sèchent la rouille prend la place de l’humidité
Pareil dans mon atelier attenant de 80m2. Toit en fibro avec puits de lumière + carrelage à l'ancienne.
Quand il fait très froid la nuit, souvent il fait beau, donc quand le jour se lève, le soleil darde ses petits rayons musclés au travers des puits de lumières, et réchauffe l'air qui se condense sur les machines froides.
En octobre dernier j'ai fait refaire le toit de l'atelier (faut dire que l'ancien, au bout de 60 ans, commençait à faire la gueule) et j'ai fait poser du bac acier double peau de 40mm.
Donc j'envisage l'achat d'un Trotec adapté (TTK120) car les MO n'aime pas l'humidité permanente, et même les motos prennent cher.
En attendant pour gérer l'humidité :
  • pour tout ce qui est outillage, j'ai viré toutes les étagères métalliques et j'ai acheté (d'occase) des armoires métalliques avec des portes qui ferment, c'est le jour et la nuit.
  • pour les motos c'est la couverture qui marche le mieux. En effet, ça protège de la poussière, et lors de changement rapide de température il y a moins de circulation d'air autour de la moto et donc l'air y reste plus frais et condense moins, et la couverture n'étant pas étanche, l'humidité ne stagne pas quand même. Donc la couverture c'est mieux que rien et largement supérieur à une bâche (ou un couvre moto)
Voila ma modeste contribution au sécheur d'air ...
E.T.
Marc le Gaulois
Moi, mon tord, c'est que je m'occupais pas du réglage, je mettais les deux a font , 1100 Watts 24/24 donc 26,4 kw par 24 heures :shock: pour 200 m2 , là, avec mes hygromètres ça va me faire baisser la facture, a 8h53 j'en suis a 54% je mettrais en route un peu avant 60% (toujours 15 °sans chauffage)
Olek
je confirme que les deshumidificateurs font le travail, idéalement avec une pompe de relevage (souvent la sortie est prévue sur l'appareil) Trotec a l'air de tenir le coup.
Pour la couverture, si vous avez une couvertuire en laine elle sera bcp plus efficace pour protéger (gaffe aux mites alors mais si il ne faity pas tres chaud on en voit pas)
j'ai appris des choses sur les sels dans ce thread. Intéressant
Marc le Gaulois
Pas besoins de pompe?? :smt017 il faut juste que le mettre un petit tuyau, et le mettre au dessus d'une vidange :)
Olek
rappelez vous que l'hygrometrie n'est qu'un pourcentage par rapport au max que l'air peut absorber a une temperature donnée, un air a 80% pour qq degrés peut contenir assez peu d'eau au final, meme si niveau sensation de froid c'est une autre histoire !
Marc le Gaulois
Normalement, tout les Trotecs , ont le petit zizi pour y mette un tuyau :wink:
Marc le Gaulois
Oui, sauf que je n'ai jamais compris l'explication, et j'aurais beau essayer de comprendre, ç'est le genre de truc qui ne rentre pas:oops:.
Sauf que lorsque 'avais mis l'appareil dans une chambre paraissant un peu froide , j'avais l'impression d'avoir 3 ou 4 degrés de plus, très net
Guydo67
mais le déshumidificateur dégage aussi de la chaleur en fonctionnant...
Guydo
uelbud
Guest
tu prend par rapport a ta surface l'idéal étant une marge dans les deux sens ..........mais aussi le type de saturation en fonction du lieux certain nécessitant de prendre pour une surface nettement supérieur
comme certain l'ont fait remarqué 58 % etant une valeur presque idéal selon beaucoup de spécialiste ..........moins et pour des usage spécifique
quand a la sensation désagréable de froid lié a l'humidité elle et flagrante .....chez mon ex belle mère celle ci avait des fenêtre double mais survitrage ...........je lui et fait mettre des double basic pvc parceque une des bois était pourris et l''humidité commencé a attaque le placo
en 15 j changement total d'anbiance baisse du chauffage plus de sensation
juste les fenétre je precise que celle endomagé était les wc
