Des pièces d'AMC 360 ? (ou de quoi usiner du pignon)
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Haraldr32, 14 Septembre 2014.
  1. Haraldr32
    Haraldr32 Apprenti
    52
    Inscrit:
    6 Août 2014
    Localité:
    Calaisis - 62100
    Bonjour à tous !
    Ce n'est pas réellement une demande de sous traitance, aussi, j'espère que cela aura tout de même sa place ici...
    Ce post fait suite à ce sujet : http://www.usinages.com/tours/besoins-conseils-amc-360-t68987.html , dans lequel vous pourrez découvrir mes péripéties autour de mon AMC 360... :smt003
    Je serais donc à la recherche de deux, peut être trois pignons pour ce tour
    Les deux premiers sont en Module de 2, 27 dents, Øext 58mm
    Les caractéristiques du premier :
    10mm d'épaisseur
    Passage pour un arbre de Ø 21/25 mm, à six cannelures parallèles
    Le N° S37452 Selon la page de la boite des avances du manuel
    Celles du second :
    21mm d'épaisseur
    Alésage pour un roulement à aiguilles de Øext 32mm
    Le N° S37506 Selon la page de la boite des avances du manuel
    Le dernier, qui est peut être sauvable (alésage à rattraper) est le grand pignon marqué "50" que l'on trouve à l'extérieur, à proximité des courroies
    Merci d'avance ! :-D
  2. Haraldr32
    Haraldr32 Apprenti
    52
    Inscrit:
    6 Août 2014
    Localité:
    Calaisis - 62100
    Re: Quelqu'un à des pièces d'AMC 360 dans ses tiroirs ?
    Sinon, si jamais il y a des personnes capables de réaliser ce genre de pièces, voici un plan :
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Quelles matières pour les usiner ?
    Silure
  4. Haraldr32
    Haraldr32 Apprenti
    52
    Inscrit:
    6 Août 2014
    Localité:
    Calaisis - 62100
    Je ne saurais pas vraiment dire, acier ne semble pas trempé, en testant le comportement d'une lime sur le pignon et sur un morceau de c48, j'ai à peu près le même rendu.
    Donc quelque chose comme du c48 serait pas mal, je pourrais éventuellement le tremper, comme je suis équipé de ce côté (fours électriques)
  5. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Ok, si tu peux faire le TTH c'est cool car effectivement je pense que c'est cémenté/trempé...
    Je te chiffre ça dans l'après-midi puis MP
    Silure
  6. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    J'ai dit une connerie, il ne faut pas tremper du C48, c'est cassant:
    -> Il faut soit une carbonitruration, soit une cémentation.
    Silure
  7. Haraldr32
    Haraldr32 Apprenti
    52
    Inscrit:
    6 Août 2014
    Localité:
    Calaisis - 62100
  8. Haraldr32
    Haraldr32 Apprenti
    52
    Inscrit:
    6 Août 2014
    Localité:
    Calaisis - 62100
    Un petit up, si jamais quelqu'un pouvais me faire ça à un tarif pour le commun des mortels...
    Je peux éventuellement faire un troc contre une des pièces de mon stock ou une pièce sur mesure si cela intéresse ! :)
    (Voir ma page facebook)
Chargement...
Partager cette page
