Derouillage electrolytique en masse
  • Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
J'aimerais dérouiller plusieurs pièces en même temps en utilisant la technique électrolytique
Pensez vous que cela soit faisable :?:
(j'espère que vous apprécierez le dessin industriel que je vous présentes :wink: )
Anonymous
Guest
bonjour, :-D
c'est une question que je me pose aussi, je vais suivre les réponses avec attention. :wink:
cordialement
Alproc :drinkers:
Arpette
En première approche je dirais, sachant que l'oxydation (la rouille) ne laisse pas passer le courant il me semble que cela ne devrait pas fonctionner car la circulation du courant va se faire directement entre le bac grillagé qui n'est pas oxydé et ton bac inox.
Il me semble préférable de faire un chapelet en reliant tes pièces avec un fil de fer. Attention de bien mettre le fil de fer au contact d'une zone "préparée" (meulage ou limage) sur chaque pièce pour assurer un bon contact. Le panier grillagé n'est pas utile il va consommer trop d'énergie. C'est comme cela que je procède pour mes petites pièces.
Attention aux surfaces d'échange, cela demande plus d'énergie.
Dan
karim80
Arpette a dit:
En première approche je dirais, sachant l'oxydation (la rouille) ne laisse pas passer le courant il me semble que cela ne devrait pas fonctionner car la circulation du courant va se faire directement entre le bac grillagé qui n'est pas oxydé et ton bac inox....
Dan
Exact. la tu va dérouiller un bac en inox... :???: :lol:
Tu peus attendre longtemp pour que la rouille parte...
Chevreuil
Ca risque aussi de bouffer le bac.
D'idéal,c'est un bac rond en plastique dans lequel on met une sorte de spirale faite de fer a béton,en laissant dépasser un tronçon qui recevra le +.
ATTENTION,il y a dégagement d'hydrogène,ne pas fumer
Les ressorts n'aiment pas du tout ce traitement!
Fennec
Je confirme.
J'avais essayé, dans un grand bac en plastique, de poser une "électrode" commune en cuivre connectée au - et sans changer, des éponges en inox pour le +.
Et bien vu que les pièces étaient enduite de rouille et de graisse, la plaque en cuivre subissait l'effet électrolytique tandis que mes pièces, elles restaient de marbre.
Pour moi la meilleure solution, c'est mettre mes deux éponges en inox (+) dans 2 coins du bac (diagonale de préférence) et après chaque pièce reliée par un fil au - et déposée en vrac au milieu du bac.
Nico91
Sans compte que ton bac interne représente une grande surface de contact avec l'électrolytique, il faudra donc une puissance très élevée pour arriver à tes fins !!! En clair tout vas passer par ton bac interne propre et presque rien par tes pièces rouillées
Calamentran
Arpette à 100 fois raison. la liaison directe (en chapelet) me semble bien plus efficace.
bugey01
Bonsoir :-D
j'ai déja utilisée le proceder et je n'ai pas u de probléme voir:
sur goGol .... dérouillage par électrolise tous est trés bien explicite. plus :-D :-D :shock:
Amicalement :shock: :-D
daniel g
Il me semble, qu'il ne faut pas employer d'inox
pour l'électrolyse, dégagement de gaz nocif.
A+.Daniel
marsouin84
Ok, merci de vos réponses je vais essayer la méthode de Fennec avec les éponges
Charly 57
Tu peux utiliser un panier en plastic percé de trous pour que les pièces ne touchent pas l'autre electrode.
Comme electrode, j'ai utilisé une grille métalique récupérée sur un filtre à air de voiture. Je l'ai coupée et déroulée et ça donne un bon résultat.
karim80
j'ai des bouts de tole en inox (180/300) j'en place une posé à même dans le fond du bac rectangulaire en plastique (coffre à bordel transparent de chez bricomachin) et je suspend mes pieces à dérouiller en laissant 8 voir 10cm de la tole inox. (+ Alim PC)
Fennec
Oui, il est vrai que le fait d'utiliser des électrodes (+) en Inox dégage un gaz nocif. Mais a quel point je ne sais pas.
Ce que j'ai remarqué c'est qu'avec ces éponges à 1€, elles sont increvables :D
Si tu prend une électrode en ferraille, exemple fer à béton, au bout de quelques heures elles est complètement oxydée et tu peux la changer.
Dans tous les cas, il faut faire ca dans un endroit bien aéré car il y a un "fort" dégagement d'hydrogène du à l'électrolyse de l'eau et ne pas fumer une clope en nettoyant ses pièces.
ET ÇA FONCTIONNE :D
Ici c'est bien expliqué :
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
Et perso moi je travail à 24V et 30A, Ça mousse et mes pièces sont prêtes en environ 30min.
J'ai aussi utilisé cette méthode pour enlever une multi-couche de peinture sur un carter en aluminium, pas de problèmes.
marsouin84
Comment ce fait il que ça décape la peinture :?:
Fennec
Je pense que ca vient du dégagement d'hydrogène à la surface du métal situé sous la couche de peinture. La peinture se détache par plaques. Et la soude corrosive y est surement pour quelque chose aussi.
lepierre
lepierre
lepierre
maximum_ph7
rebarbe
rebarbe
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Gerardpich
Gerardpich
