dernier joujou : poste à souder Lincoln rotatif
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
coucou
je vous présente mon dernier joujou déballé fraichement .... un poste à souder Lincoln DC250Mk
c'est un poste rotatif qui crache ses 250 A en continu (courant continu car poste rotatif et en continu car capable de bosser sur 3 postes ... enfin j'espère
de toute façon je ne pense pas qu'il recrache un jour ses 250A, car je ne me vois pas souder avec des baguettes de 6mm 2
ce truc a 20 ans mais surtout je lui trouve un look super
et pour ne rien gacher, la doc et le parts list sont sur le site de Lincoln ...
comme d'hab avec le matos ricain, en général, c'est mastoc (déjà le poste pèse plus de 150 kg ) ça va pas être des Ampère chinois qui vont sortir :twisted:
inutile de dire que je suis très heureux ... en plus trouvé à 5 km de la maison à très vil prix : et pourtant ça faisait 15 jours qu'il était sur LBC ...
:drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers: :drinkers:
E.T.
MARECHE
J'espère que ca ne fait pas trop longtemps qu'il est arrêté, car ces postes tendent à perdre leur magnétisme résiduel et à ne plus vouloir se réamorcer. Dans le cas où il ne générerait pas de courant à la sortie il faudrait faire passer quelques ampères avec une alimentation dans l'enroulement d'excitation de la dynamo et ca repart.
Salutations
metalux
Wahoo quelle gueule :P il serait presque assorti au carrelage de ta photo :wink:
Prétender
Extra, heureux pour toi, j'ai adoré souder avec les rotatifs 8-)
crapulatos
Je viens d'apprendre d'où vient le tour ..... une usine qui fermait pour délocalisation sniff ... tout triste que mon bonheur se fasse sur le dos des autres
bon sinon le poste était en activité il y a peu, donc il devrait tourner sans prob
j'ai déjà eu un poste rotatif, même un gamin arriverait à souder avec ... et ça tombe bien :oops: je n'ai jamais été à l'aise avec une baguette
je lui trouve un petit look de pompe à essence rétro,
cette semaine je fais des essais et ensuite j'approvisionne un masque automatique
et petit plus : la doc est dispo sur le site de Lincoln :-D
E.T.
ISL
Bonjour, moi aussi j'ai appris a souder sur un poste rotatif; un Socomé ,fabriqué en France voici 50 ans.
Contrairement aux autres postes genre Lincoln ou Sarrasin qui sortent courant de soudage continu , il sortait du courant alternatif en 300 Hertz mais la qualité de soudure ainsi que la facilité d'utilisation etait égale aux postes en courant continu.Mis a part la puissance électrique consommée (7.5 KW) c'était un outil merveilleux; je le regrette car il a du finir a la ferraille.
Crapulatos, tu as un engin superbe avec un lock retro qui revient d'actualité (exp ::JLD)
Cordialement ISL
crapulatos
coucou
ayé j'ai essayé la bête ... et ....
ça fait sauter les plombs ...
j'm'espik
la maison et donc l'atelier sont en triphasé, pour limiter les frais au maxi, j'ai pris un abonnement 3x15A par phase
lorsque le moteur démarre, le compteur indique 21 A sur chaque phase, il faudrait donc que je passe l'abonnement à 25 A par phase ...
le cout annuel passerait de 91€ à 221€, donc fin de l'histoire, je ne vais pas dépenser 130€ de plus par an pour un truc qui servira pas une fois par mois, je vais partir sur un inverter ou un tig suivant ce que je trouve
le poste part en vente dans la section vente (logique!) ici ventes-f29/poste-souder-rotatif-lincoln-dc250-t36722.html
E.T. (qui est vraiment tout déçu de ne pouvoir utiliser son joujou)
    2.4 KB · Affichages: 29
    2.4 KB · Affichages: 30
    2.4 KB · Affichages: 28
    2.4 KB · Affichages: 27
MARECHE
poste à souder rotatif Lincoln DC250
As tu essayé le démarrage sur autotransformateur 380/220? Dans le temps les gros moteurs à la boite démarraient comme ca pour réduire l'appel de courant et après quelques secondes un relais les rebranchait sous 380.
Salutations
crapulatos
Re: poste à souder rotatif Lincoln DC250
gloups
merci pour secouer un peu ma cervelle ramollie
je n'ai pas d'auto transfo, mais ton idée en amène une autre
en gros mon premier TP d'électrotechnique concernait le démarrage étoile/triangle ... :-D
je vais quand même essayer, mais sans je pense que ça restera juste quand même en ampérage ...
je essayerais si je reste avec le poste sur les bras
E.T. (qui reprend un fond de sourire)
ALSABRICOL
Comme c'est un moteur tri, tu peux certainement le démarrer progressivement avec un variateur. Il te faudrait un tri/tri moins rechercher que les mono/tri.
Bonne soirée
Tu as posté pendant que j'écrivais.
Pour un démarrage étoile triangle il te faut un moteur 400/690 V si ton réseau est de 3 x 400 V.
crapulatos
coucou
et tu as édité ton message pendant que je faisais vite fais le schéma ... et étoile et triangle , effectivement il faut un moteur 380/660 ....
l'école était alimentée en 220 tri (120 volts dans les chambres pratiques pour alimenter les radio cassettes :mad: )
merci pour vos idées
E.T.
Tonio03
Juste par curiosité, j'ai pas bien compris l'intérêt de ce poste, à côté d'un poste à l'arc classique...ça ne colle pas , c'est ça ? Parce que si c'est "juste" ça, un inverter ne colle pas non plus....il y a autre chose ?
Sinon, question look, j'adore !!!!!!!
KY260
crapulatos a dit:
coucou
j'm'espik
du clame mon choupinou lapinou.
j'ai un compteur en 3x30A avec des pics à 38A.
Donc passe à 3x20, ça suffira.
dans les faits, les compteurs EDF qui sont donnés par exemple pour 30A supportent un pic d'intensité.
de plus, avec la dispersion de la serie, il faut que tous tiennent au moins l'intensité requise.
certains donnés pour 30A disjonctent à 30, d'autres à 32.
pour un pote lectricien installé depuis 30 ans, le plus qu'il ait vu sur un 30A, c'est une disjonction à 39A.
je ne sais pas où tu habites, mais si tu n'est pas loin de de chez moi, tu viens, on l'essaye à la maison et on regarde à combien est le pic.
avec de la chance, c'est peut etre juste 1/2 A au dessus du maxi de ton compteur.
    2.4 KB · Affichages: 26
    2.4 KB · Affichages: 25
    2.4 KB · Affichages: 24
crapulatos
coucou
yes ça ne colle pas et l'arc est silencieux,
avant l'apparition des alim à découpage, c'était une bonne façon d'obtenir du courant continu pour souder
E.T.
crapulatos
coucou
encore merci pour les conseils et idées
d'abord la grille des tarifs EDF au 30/11/2011 dispo ici
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-c ... l#acc52401
on voit que ce n'est pas vraiment linéaire ... bizarre ...
le compteur électronique EDF me montre les intensités max suivantes ph1=20A, ph2= 21A, ph3=24A
donc on peut dire que la machine pompe 20A au démarrage
les restes proviennent des différents bouffe-courant de la maison, quand je bosse avec le compresseur je fais déjà attention que les machines à laver ne tourne pas, je ne peux quand même pas tout débrancher dans la maison, je vais finir par avoir un avis de divorce au cul si je fais trop le con :P
quand j'ai fait les essais j'étais seul dans la maison, ce qui veut dire que même si j'arrive à démarrer avec un abonnement pil poil, je ne pourrais pas bricoler le soir et le we (il peut y avoir jusqu'à 4 ados perturbés avides de savoir et de bazooka sur ordinateur, en plus de mon épouse mitonnant fréquemment de bons petits plats avec ses machines infernales à elle)
il me faudrait donc effectivement un abonnement 15kvw mini, voir 18kw ...
je documente quand même le sujet démarreur électronique pour faire des essais
pour l'inverteur, un copain vient régulièrement me faire les soudures techniques avec son TIG SAF et ça passe bien sur une prise 15A
En cherchant comme ça en rêvant, je suis tombé la-dessus, un inverter, tout pitit, tout mignon
http://cgi.ebay.fr/POSTE-A-SOUDER-SOUDA ... 415d3e8aad
un poste à souder de la taille d'une boite à chaussures pour souder du 2,5 max ... et pour 110 roros port compris ...
ne criez pas, je me doute qu'on ne doit pas pouvoir faire grand chose avec :oops: mais je trouve ça mimi
mais procédons dans l'ordre , d'abord vendre le gros rotatif avant d'aller plus loin
E.T.
punchy
Ton problème est uniquement au démarrage ?
Pourquoi ne pas faire un démarrage progressif a base de grosse lampe halogène
Le test ne te coutera pas trop chère.
Si après, la conso pendant le soudage est raisonnable (genre avec de la 3.2) , ça devrais le faire non ?
springer
springer
springer
the_bodyguard1
Beber70
harmful
steph-86
fredbene
fredbene
