Dépannage congélateur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Kerrun, 26 Janvier 2016.
  1. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Bonsoir et Bonne année à tous
    Le congélo vient de tomber en panne !
    Pas de panique, tout est au frais chez les copains.
    Je ne sais pas trop pourquoi, je suspecte le condensateur. Un 3uF 450 v
    J'ai dans mes riroirs un 12 Uf 450v neuf.
    Puis-je sans risques tenter le dépannage en remplaçant l'un par l'autre.
    Réponse rapide souhaitée (par mon épouse)
  2. siger1
    siger1 Ouvrier
    286
    Inscrit:
    14 Décembre 2008
    Localité:
    Dives 60310 picardie
    j'ai le meme probleme que toi , moi c'est plus du froid, il surgele ,il est decendu a -48, j'ai jamais vu ça de ma vie , j'ai installé un progammateur , il fit tourner le moteur par intermitence j'ai - 28 , j'ai sorti la carte de commande et la carte avec la sonde , j'ai rien vu de suspect je vois ça demain , c'est un liebheer comfort vertical a 6 tiroirs , et je ne trouve pas trop d'infos sur cet appareil , si quelqu'un connait , je prends toutes les infos
    sur les cartes il n'y a pas grand chose comme composants , je vais faire des tests
    demain
    merci pour votre aide
    a+ siger1
  3. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    pour un moteur ordinaire que l'on voit tourner on peut toujours se depanner avec un condensateur trop gros ... mais avec un congelateur on ne voit rien ... il vaut mieux respecter la valeur du condensateur d'origine
    premiere verification a faire , controler le condensateur en le branchant sur le 220V et en mesurant le courant qu'il consome
    il doit consomer un courant I = 2 pi f C V
    f = 50 Hz
    C = 3 10 -6 Farad
    V = 230V ou plus car le 220V a augmenté
    si le courant est plus faible c'est que le condensateur est mort : genre autocicatrisant dont les partie morte se deconnectent
    il est impossible qu'un condensateur defectueux donne un courant legerement trop fort : il ne donne un courant trop fort que quand il est claqué et il fait sauter le disjoncteur ou fusible
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 954
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Je préfère et de loin la formule plus exacte : I= µf*6,28*U*F*10(-6) soit 3*6,28*230*50*0,000001=0,22Amp (avec µf=capacité en microfarad, U= tension, F= fréquence)
    Quand à mettre un 12µf à la place d'un 3µf c'est tout bon pour griller le moteur "à petit feu".
  5. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    Bien avant l'aube, j'étais devant la bête, prenant les mesures que vous m'avez conseillées (ou à peu près)
    Hélas, le condensateur est bon. J'ai monté je 12 Uf, juste pour essayer, pas le moindre petit frisson coté moteur.
    La panne est donc un peu plus "loin" là où mon ignorance m'interdit d'aller...
    Le vieux congélo fera donc le bonheur des "Chiffoniers de la Joie" Son remplaçant arrivera la semaine prochaine.
    Merci de vos réponses.
    Je vous soumettrai bientôt une question pour le remplacement du condensateur de ma perceuse à colonne. Le fabriquant n'a rien trouvé de plus intelligent que de peindre le tout en vert !
  6. effix
    effix Ouvrier
    398
    Inscrit:
    19 Juillet 2013
    Localité:
    Tours
    vérifie quand même le klixon au cas ou, c'est un capteur qui est en contact avec la cloche du compresseur et qui permet le démarrage en charge du compresseur et son arrêt en cas de surchauffe
    Xavier
  7. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 189
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    ...et une simple oxydation des contacts : et c'est la panne (ou une rupture d'un fil à l'intérieur) : donc à voir avant
    la déchetterie
    Cdlt
  8. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    La déchèterie ? Cette perfide invention du monde consumériste ! Surement pas !
    Il existe à Morlaix, une association, "les Chiffonniers de la Joie" qui récupère TOUT ! Et c'est une joie de leur rendre visite.(Ambiance anarcho-libertaire d'avant 68)
    Le "vieux" congélo ira donc là, et je pense qu'ils seront bien capables de le remettre en route.
    En tous cas merci
  9. Kerrun
    Kerrun Apprenti
    102
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    Finstère
    comme dit hier soir, je vous sollicite pour un autre problème de condensateur.
    Mais j'ai ouvert une autre discussion à ce sujet.
    C'est que je ne voudrais pas m'attirer les foudres des modo,! moi !
Chargement...
Partager cette page
