Dénomination
  • Auteur de la discussion STANOR
STANOR
Quelle est la dénomination Française voir Européenne du fil souple pour câblage des coffrets,en Belgique :VOBS non étamé,VOBST étamé.
Merci,Bonne fin de journée.
slouptoouut
En france, la dénomination du fil de cablage souple usuel, pour tableaux et armoires est "H07 VK"
le fil usuel mais rigide d'installations , pour tubes, gaines, conduits ou goulottes est "H07VU" si ame rigide massive monobrin "H07VR" si ame rigide cabléeavec plusieurs brins en torons
la signification du marquage d'un fil souple est
H : fil harmonisé
07 : tension nominale d'isolement (en kV) 0.7 kV soit 700V
(on trouve aussi "03" =300V et "05" = 500V)
V : gaine en polychlorure de vinyle
(on trouve aussi pour la gaine "R" =caoutchouc ; "X" = polyéthylène , les anciens gainage coton ou papier des vieux fils n'a pas de lettre normalisé et n'est plus conforme aux normes !)
K : ame souple en multibrins
(on a aussi : "U" : ame rigide en monobrin, et "R" : ame rigide a plusieurs brins en toron )
Sans autre indication autre, il s'agit toujours de cuivre "rouge" normal ... sinon , un suffixe indique qu'il s'agit d' autre métal (suffixe "A" = aluminium)
Ceci s'applique au fil électrique "normal" , monoconducteurs, pour le courant du secteur . Il y a d'autre codes pour les cables multiconducteurs , ou encore pour les fils téléphoniques ...
sloup
STANOR
RE...
Merci Slouptoouut pour ces précieuses informations,vive une dénomination Européenne.
Bonne soirée.
JASON
petit_lulu
petit_lulu
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
manu1979
lepierre
françois44
françois44
burmanac
