Demonter la couronne de reglage montre D&G
Discussion dans 'Horlogerie' créé par Kyros31, 14 Mai 2016.
  1. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Bonjour à tous, suite au changement de pile d une montre, un des aiguilles s est decrochée, et pour la remettre je dois sortir l integralité du mecanisme, qui est bien sur maintenu par une piece plastique mais surtout par l axe de la couronne de reglage.
    Malgré le devissage de la vis a proximité, impossible de liberer l axe, savez vous sur quoi je dois appuyer ou demonter pour enfin arriver a enlever cet axe. ( voir photos ci dessous)
    [​IMG]
    Merci pour votre aide
  2. Tonton25
    Tonton25 Apprenti
    142
    Inscrit:
    12 Juillet 2012
    difficile à dire, la photo est un peu floue.
    Avec la référence du mouvement il est possible de trouver les instructions techniques.
  3. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Ok, j essaye de fair eune photo plus propre ce soir avec la reference su mecanisme .
  4. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    751
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    Je crois qu'il faut mettre la montre sur une certaine heure et juste tiré . il existe une pièce spéciale en plastique fendu pour saisir la couronne .
  5. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Ah, comment il est possible de savoir cette heure ci ? Et a quoi ressemble la piece plastique ?
    Car moi j arrive tres bien a la saisir, mais elle est verouillée sur le mecanisme.
  6. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Bonjour à tous, voila ce que j ai pu lire sur le mecanisme, et avec une photo plus propre :) :
    [​IMG]
    Mecanisme : FS21 Miyota
  7. Tonton25
    Tonton25 Apprenti
    142
    Inscrit:
    12 Juillet 2012
  8. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Je viens de trouver une info intéressante sur le démontage de la couronne ( le trou ou est stipulé "hole for Stem removal"), mais j'ai du mal à situer ce trou sur mon mécanisme...
    [​IMG]
    Voici le plan de la montre d'ou j'ai extrait l'image du mécanisme FS21
    [​IMG]
    Je vais voir ce soir en l'ayant sous les yeux, mais il me parait éloigné de la couronne pourtant. et en plus on ne voit pas les trous avec les vis sur cette vue...
  9. Tonton25
    Tonton25 Apprenti
    142
    Inscrit:
    12 Juillet 2012
  10. Kyros31
    Kyros31 Nouveau
    Inscrit:
    14 Mai 2016
    Oui, visiblement c est ce trou là mais il n y a ps de vis, je vois pas trop comment demonter la couronne ...
  11. Tonton25
    Tonton25 Apprenti
    142
    Inscrit:
    12 Juillet 2012
    En appuyant sur le téton (pointé sur la photo précédente) cela devrait libérer la tige de remontoir.
    Avant démontage il faut placer la tige de remontoir soit en position de changement de date soit en position de changement d'heure (cela dépend des mouvements).
Partager cette page
