Démontage hausse carabine Diana 25
Blafi
J'ai une carabine Diana 25 dont j'ai cassé l'extrémité de la hausse (celle qui porte l'encoche de visée).
Quelqu'un peut-il me dire comment démonter la hausse afin d'envisager de la ressouder.
dimitri87
Il y a une goupille à enlever non?
Sur la photo il semble que se soit sa?
Albert le Belge
Je confirme,
hausse-png.344257
attention elle est légèrement serti, il faut donc la chasser avec prudence et un bon appui. N'oubliez pas qu'il y a un ressort dessous.
Blafi
Merci, je n'osais pas essayer d'enlever ce petit axe.. je vais m'y lancer..
Je vous tiens au courant.
Borisravel
Attention à l'enlever par le bon sens, il y a toujours un côté où ça va mieux que l'autre.
Sinon, perso, je tenterais la brasure tendre sans démonter si ça t'embête.
Blafi
Merci, je vais essayer le bon coté.
Pour la brasure sans démonter c'est très dur car le bout perdu est très petit et présente peu de surface de contact.
Si j'arrive à démonter, je pense que je vais acheter une hausse neuve, ce qui sera plus simple.
A bientôt.
ottovanruinbek
Si mes souvenirs adolescents sont bons, la planchette de hausse e la Diana 25 est dotée d'une platine de forme carrée (celle qui est cassée sur la votre) avec 4 crans , un sur chaque coté, correspondant à une forme de cran de mire . Ce qui fait que l'on peut choisir la forme du cran de mire en faisant pivoter cette platine autour d'un axe central. Il suffisait de tirer vers soi (coté crosse) cette plaque et de la faire pivoter dans un sens ou l'autre pour sélectionner le cran de mire adapté. Avant de vous lancer dans du démontage, je vous suggère de vérifier si cette platine est présente sur votre "4.5" et si elle permet de trouver un cran de mire ada chANpté à votre vision. Bonne chance....
Blafi
Finalement j'ai réussi à démonter la plaquette de hausse (mais pas toute la hausse dont la base est rivée sur le canon) et à faire une brasure..
Le résultat n'est pas très beau mais je peux maintenant réutiliser la carabine, pour ce que j'en fait c'est d'ailleurs suffisant car je ne fais pas de compétition ou de tir de grande précision..
Merci à tous pour vos indications et peut-être à un de ces jours..
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
Precis84
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Julius Poilus
Jaan
Gcrimi2005
gorny
confalo
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
bricoleur13
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
lumberjack
lumberjack
julien76
Richard D
