david_linux
Bonjour, je suis en pleine réalisation d' une presse d' établi et voudrai retourner mon cric bouteille pour cela je doit ajouter le fameux tuyau.
Sauf que le mien ne se démonte apparemment pas , j' ai bien dévisser l' écrou a ergot du dessus mais la semelle ne semble pas vouloir s' enlever ,même en tapotant
au maillet puis au marteau (pas encore essayer la masse ).
j'ai trouver sur le site un schéma qui ne nécessite pas de mettre le tuyau, juste rajouter une resserve d huile au dessus du cric .Donc plus besoin de démonter ,simplement tarauder le trou existant.
A votre avis , est ce que ça fonctionne ainsi ?.
