demontage carter de moteur bernard w110
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par noly, 20 Août 2011.
  1. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Comment démonter le carter cotée sortie entrainement du w110 ou w112
    Pas de plaque signalétique
    J’ai bien enlevé les vis de 6 mm mais le carter bloc par le milieu
    Apparemment il faut sortir (le palier du milieu)
    J’ai mis l’arrache moyeu mais pas moyen
    Faut t’il le tirer avec l’arrache pour le décoller ou le pousser pour le décoller.
    sur internet j'ai pas trouver
    Merci de votre aide
  2. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    991
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
    bonsoir il faut extraire le moyeu pour cela il faut faire un arrache avec une rondelle ou un fer plat percé de 3 trous pour le passage des goujons +1 M10 au centre pour 1 vis de pression monter tout cela sur le moyeu faire pression avec la vis et eventuellement donner 1 coup de marteau sec sur cette vis , le moyeu doit sortir il est monté conique
  3. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 393
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Le moyeu est monté sur un cône claveté. Laisser l'écrou central en place, desserré et à ras de l'extrémité de la soie du vilebrequin. Comme celà il y aura moins de risque de mettre celle-ci en champignon en forçant avec l'extracteur.
    Pulvériser du dégrippant ce soir et faire un essai demain. Le dégrippant qui aura pénétré aidera un peu à l'extraction.
    Ici un PDF du catalogue de pièces et conseils techniques à télécharger.
    http://www.motoculture-jardin.info/docu ... f/w110.pdf
    Si le lien ne va pas, faire un C/C de: Revue technique pour bernard w 110 dans le navigateur
    Bernard
  4. serrepattes
    serrepattes Ouvrier
    422
    Inscrit:
    10 Novembre 2008
  5. noly
    noly Apprenti
    167
    Inscrit:
    23 Décembre 2009
    Localité:
    doubs
    Merci pour vos conseil, est l’adresse, se matin j’ai tourné un arrache
    Que j’ai monté sur le moyeu, puis tendue, pas de problème
    Il est venu au bout 4à5 coups de marteaux
    Mieux que mon arrache à 3 branches qui ripait en tapent
    Merci à tous de votre aide.
  6. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 393
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    Merci de nous avoir annoncé ta réussite.
    Voici un bel outil à mettre à la panoplie Bernard Moteurs.
    Bernard
  7. Steph71
    Steph71 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    3 Octobre 2008
  8. depre
    depre Apprenti
    166
    Inscrit:
    5 Juin 2010
    Localité:
    morbihan
  9. snac
    snac Compagnon
    532
    Inscrit:
    3 Septembre 2007
    Localité:
    PA 64
    super ,bien réaliser.reste à faire un schéma pour finir le tout et aider les copains...
    merci :smt003
    snac
Chargement...
Articles en relation
  1. JC10
    Réponses:
    Affichages:
    1 011
  2. Béru'
    Réponses:
    Affichages:
    20 428
  3. CCD
    Réponses:
    Affichages:
    901
  4. Pitch
    Réponses:
    Affichages:
    1 066
  5. Pitch
    Réponses:
    Affichages:
    2 112
Partager cette page
