Démarreur étoile triangle .
  • Auteur de la discussion Steph71
Steph71
Bonjour, je voudrais réaliser (ou faire réaliser par un collègue) un système de démarrage étoile triangle pour un moteur (voir photo) .
Puissance 8,8KW et 19,3A ...
Quels contacteurs et modules (référence) me faut-il ??
Merci d'avance
Steph
karim80
Tu ouvres le boitier, tu fais une belle photo du bornier, et notre gourou maitre LaBobine va tout t'expliqué :lol:
Charly 57
Dans les règles de l'art, il faut un double contacteur avec inter verroouillage mécanique comme celui là:
Steph71
Bonjour, eh bien ça , j'ai , mais je comptais m'en servir d'inverseur (de rotation) , donc il faut que je m'en récupère un deuxième !!
Celui que j'ai est un lc1d2501 (bobines en 24v alter).
Ce que je voudrais surtout , ce sont des références de matériel (je sais , j'en demande beaucoup !) , comme ça , je jette un oeil sur ebay ...
Merci d'avance .
Calamentran
Pour 9 kW (puissance normalisée) et sous 380 V tu tables sur un courant nominal pleine charge de 18,5 A.
On voit mal sur ta photo de la plaque moteur. Pour un démarrage YD, avec du 380, le moteur doit être prévu OBLIGATOIREMENT pour fonctionner en TRIANGLE sous 380 V.
Si ce n'est pas la cas, c'est foutu, tu passes à une solution électronique variateur (genre Altivar 31) ou démarreur progressif (genre Altistart 12).
Si c'est la cas, en amont, tu protèges l'ensemble de ton circuit par un disjoncteur général de type GV2ME21 par exemple. Il va te protéger contre les surintensités et aussi te servir d'organe de coupure générale.
Concernant les contacteurs, il te faudra :
* fonction inversion du sens de marche --> 2 contacteurs
* fonction démarrage YD ---> 2 contacteurs avec inter-verrouillage mécanique (donc impossible fermer les 2 en même temps) + 1 temporisateur correspondant au temps de démarrage (le temps pendant lequel le moteur sera alimenté en Y.
A ta dispo si + Voir la pièce jointe Page 55.pdf Voir la pièce jointe Page 54.pdf
kikivalsky
Marc le Gaulois
Coolantom
Coolantom
julien1
