demarrage inpossible sur patrol 2.8td
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par da costa, 5 Novembre 2009.
  1. da costa
    da costa Nouveau
    Inscrit:
    5 Novembre 2009
    bonsoir a vous possesseur de nissan patrol 2l8td , je un problème moteur il démarrer mal sur 4-5 pattes et maintenant pas du tout je viens changer les bougies de préchauffage et toujours rien après control des relais toujours pareil es ce que quelqu'un connais le problème : merci pour votre aide
  2. jojo78
    jojo78 Nouveau
    Inscrit:
    4 Novembre 2009
    Localité:
    Je ne suis pas certain que tu sois sur le meilleur site pour t'aider, ici, c'est l'usinage principalement, toutefois, je t'ai envoyé un mp puisque je suis persuadé d'avoir la réponse à ton problème, à toi de le suivre.
    Jojo
  3. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    A tu tester les bougies a l'extérieur sur une batterie ? Même les neuve peuvent être HS ou mauvaise Ref.
    Un pote avec un Y61 a commander des neuve, on lui a filer 3 en 12V et 3 en 6V. :shock:
    Il a fallu des mois pour c'en rendre compte, il ne voulait plus rouler avec.
    L’erreur était sur les fichiers du fabricant de bougie, pas le fournisseur,
    l’erreur était connus mais pas mis a jour…
    :wink:
  4. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    pour eclairer la situation, si un gars en patrol debarque ici, c'est parce que mon pseudo est la type mine du patrol etroit, le KY260.
    Pour ton demarrage, ça sent la prise d'air sur le circuit d'alim de GO ou l'absence de GO aux injecteurs.
    une question stupide, n'aurais tu pas roulé à l'huile vegetale.
    si tel est le cas, il y a fort à parier que ton filtre est colmmaté ou que l'huile a bouffé les joints, ça arrive sur certaines voitures.
  5. tof123
    tof123 Apprenti
    107
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    meme si mon pseudo ne l'indique pas , moi le mien c'est un KY160....bref....
    d'accord avec ce qui a été dit plus haut , le plus simple , dessérer un des ecrous du retour de GO sur un injecteur et essayer de démarrer te permettra de voir si le GO arrive de la pompe vers les injecteurs.
    si pas de GO voir circuit bouché etc ...
    si GO , peut etre de l'air dans le circuit , verifier que tous les retours de GO des injecteurs sont serrés , ouvrir le dernier de la rampe et lancer le moteur pour chasser l'air , quand du GO arrive , ressérer et faire un essai de démarrage , mais en général pour une prise d'air , je commencerais par vérifier le filtre à GO ( serrage OK , joint OK , et bouchon de purge fermé )
  6. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    certes, mais avec les robots d'indexation, j'apparais, voilà à mon avis la raison.
    bref, peut importe, je pense qu'on est sur la meme approche du probleme.
  7. tof123
    tof123 Apprenti
    107
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    Remarquez il a dû démarrer son patrol parce que depuis il n'y a plus de nouvelles, peut peut être plus s'arrêter.
  9. patrolman16
    patrolman16 Apprenti
    84
    Inscrit:
    11 Août 2009
    Localité:
    Charente
    +1 !!
    Je l'avais mis en vente en juillet, et j'ai retiré l'annonce.... peu pas m'en séparer !!
    C'est un GR long de 7 places de 93, 260000 au compteur, ...une horloge !
    Néanmoins j'ai jamais eu son problème
  10. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Achetez des Range, les mecs, pas des japoniaiseries.
    Vous aurez un vrai 4x4 qui se répare avec un marteau et du fil de fer, et les pièces les moins chères du mooooooooooonde.
    Pour tester le coup de la prise d'air sur le circuit de GO, y'a un truc qui peut marcher : mettre le machin en pente (dans le sens de la pente). S'il démarre, c'est ça. Sinon, un grand feu après avoir quand même récupéré les ponts. Ca se monte bien sur un Land, et ça permet d'entrainer des pneus en 35" et plus.
    :smt003
    Le RR : le seul véhicule à avoir été exposé au Louvre.
  11. a donf la sub
    a donf la sub Apprenti
    164
    Inscrit:
    10 Mars 2009
    Localité:
    Tarbes (65)
    euh, c'est pas sur ces engins qu'il y a une rangée de bougie de préchauffe en 6v et une en 12 ???
    un mécano de bas niveau a fait récement une bourde de ce genre sur un nissan .... et ca claquait un moment a froid avant de tourner rond !
  12. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    mon cher j.f., si tu as bon gout pour les fraiseuses, pour les 4x4, c'est moins au point
    :rirecla:
    serieusement, j'ai le mien depuis 14 ans, il m'a couté 1000€ en tout de frais d'entretien et de reparation, j'exclue juste les vidanges, mes pneux font + de 100 000kms, il merite le label ecolo mon machin. :-D :-D
  13. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    Oui, mais comme tu l'écris, ça reste un machin... Un bon machin peut-être, mais un machin tout de même.
    Et pan ! Là tu peux plus rien dire.
    Voilà le bon usage du Patrol : donneur de ponts pour un RR. AV / AR; moteur et transmisison : Toyota. Mais c'est toujours un RR. C'est beau.
    L'ex RR de Didier le surfer, photo par Didier de Lacanau. (le pote à Arnaud). Discret et de bon goût : le treuil est tellement bien intégré qu'on ne le voit pas.
  14. tof123
    tof123 Apprenti
    107
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
  15. xav58
    xav58 Compagnon
    946
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    nievre
    je crois que tu te trompes ......... :P :P
    la maladie sur ces moteur et la culasse ...........donc rectif au meilleur des cas ....
    amicalement
Chargement...
Partager cette page
