il me semble l'avoir fait mais pas sur, inverser les deux oui mais pas bon.Prochaine manip : mettre juste la seconde barrette de 1Go histoire de savoir si elle marche ou non
bon résumé.Donc en résumé, sous réserve de vérification de la deuxième barrette 1Go :
1 bonne barrette 1Go ->
1 bonne 1Go + 2 barrettes 512Mo ->
2 barrettes de 1Go ->
pas d'essai seul sur le 2, je fait faire.Donc pour résumer, les deux "plots" (= connecteurs) fonctionnent mais seulement si un seul des deux est équipé
rien vu (avec mes yeux)à ce propos, j'ai ouvert tout les trucs Avancé.AS-tu la possibilité de sélectionner la vitesse dans ton setup?
Si c'est le cas, tu as de bonnes chances de pouvoir utiliser tes barrettes en diminuant légèrement la vitesse.
Ce n'est pas toujours le cas, hélas...
1 dans 4 c'est bon.Pouvez-vous refaire le même essai en utilisant les connecteurs noirs, les plus près du processeur, ils sont sans doute n°1 et N°2 dans le bios ?
1 en 4 et 2 en 2, vu bios, F10, démarrer, c'est bon mais pas plus de 2mn, reboot, arrêt forcé.Puis essayez de mettre une barrette de 1Go sur un connecteur bleu et l'autre sur un connecteur noir.
Oui, hélas !il semblerait que les 1GO ne veulent pas être associées.
je n'ai pas mis les 512 sur un seul essai depuis le début.Oui, hélas !
Je ne me souviens plus si 1Go + 2x512Mo marchait
A priori, oui.je peux essayer celles de l'autre Vista #17 ?
Firefox mais je suis entrain de la regarder sur le vieux XP avec aussi Firefox.Quel navigateur ?
