gaston48
Un Altistart 01 de 11 KW
réf: ATS01N222QN
C'est de la taille d'un petit bidon de0.5 1 litre
réf: ATS01N222QN
Turbo Gros Michel S.A. a dit:Bonsoir Chabercha,
avant de te lancer dans la recherche d'un moteur couplable étoile-triangle au démarrage, il faut que tu vois si tu en as RELLEMENT besoin : ces moteurs sont généralement assez gros, de forte puissance (supérieure à 6kW), chers, et pas faciles à trouver.
Ta situation actuelle est :
- tu envisages du 4cv (3kW à la louche)
- tu es en triphasé 400V (anciennement 380V)
Pour savoir si ça passe, il faut impérativement que tu précises la puissance d'abonnement que tu as souscrite ; pour cela va voir ton contrat EDF ou ton disjoncteur de tête (celui qui est juste après le compteur) : il doit y avoir un nombre 10, 20 ou 30A (dans une petite fenêtre car c'est réglable) avec Ir d'inscrit : c'est l'ampérage max par phase.
Après il sera possible de te dire si ça passe "à l'aise", "juste" ou si "ça passe pas".
A mon avis un 4cv démarrage à vide, puis utilisé à 100% de sa puissance, ça passe sans pb pour le plus faible abonnement en tri (soit 10A par phase) et sans aucun artifice de démarrage (étoile-triangle ou Altistart).
Pour Gaston48 :
quel type d'Altistart utilises-tu?
TGM
gaston48 a dit:Reste la solution d’un démarrage sur résistances statoriques
Il te faut 2 contacteurs et 3 résistances bobinées de forte puissance
Labobine a dit:re,
Pour le moteur de ton tour, il a probablement le rotor à double cage, comme souvent dans ce genre de machine.
