tinkerland
Il y a quelques années j'ai récupéré un compresseur Creyssensac hors service - J'ai acheté en Angleterre un compresseur bi-cylindres et avec un moteur électrique en 380 V j'ai remonté l'ensemble. Depuis quelques temps il ne démarre pas correctement. Je dois appuyer deux fois sur le contacteur. Suspectant un mauvais fonctionnement du système de démarrage avec le petit tuyau qui va de la cuve au contacteur j'ai pulvérisé du WD40 sur le petit piston et pendant un certain temps ça
s'est avéré efficace. Apparemment ce n'est plus le cas je suis donc en panne.
si j'appuie sur la bobine de commande avec un tourne vis ça fonctionne le piston n'est donc pas grippé
la bobine à l'ohmètre est bonne
Quelqu'un a t'il une idée
